/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PROBLEMI PROGRAMMA DOCFA
Autore PROBLEMI PROGRAMMA DOCFA
Paolosolinas
31 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2006 alle ore 16:08
devo caricare un docfa sul PC; aprendo oil programma invio la procedura importa ma il pc si blocca e non legge il file docfa; sembra che non legga il formato con estensione .dc3; è possibile; qualcuna ha una risposta e soluzione?
Il sistema operativo su cui lavoro è XP e ME.
grazie _ Paolo
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2006 alle ore 19:25
forse il problema è proprio di file "corrotto"; puoi vedere di aprirlo con il WINZIP, meglio il WINRAR, dovresti sapere come espandere file compressi...
ti servirà comunque se per caso le piante hanno lo stesso nome di files presenti nel PC; in tal caso, puoi caricarle manualmente (sono quelle tipo 0000022.001, e carichi in contemporanea il file NTF che omologamente si chiama N0000022.001 (faccio per dire).
ciao
Paolosolinas
31 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 08:46
CIAO, WINZIP (su sistema operativo XP) non riconosce il file compresso con estensione dc3, mentre nel sistema operativo ME riesco manualmente ad aprirlo con WINZIP, quindi?
ciao_ Paolo
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 09:05
una volta scompattato, per es. su un floppy, caricalo da DOCFA con il comando di importazione, e se non acquisisce le schede caricale direttamente dalla gestione immagini; facci sapere se il sistema arriva fin qui...
ciao.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 10:41
rinomina direttamente i file da
.dc3 a
.zip
