/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problemi con usufruttuario parziale
Autore problemi con usufruttuario parziale
fracard1
22 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2011 alle ore 12:32
Buongiorno a tutti,
nel redigere un docfa ho riscontrato il seguente problema:
ci sono tre figli a cui risulta la nuda proprietà per 1/3 e la madre, a cui in visura corrisponde "Oneri usufruttuaria parziale".
Sui tre figli il docfa non mi dà problemi. Per la madre invece inserisco "Oneri" nel Titolo, e "Usufrutto Uxorio per 1/3" nell'eventuale specificazione del diritto. Nel controllo formale però mi dà l'errore E0400-Nella ditta mancano i diritti sul reddito. Cosa vuol dire? Io sto già inserendo l'informazione che il diritto è per 1/3, quindi perchè mi dà problemi? Anche inserendo ai figli la nuda proprietà per 2/9 invece che per 1/3 e mantenendo alla madre 1/3 di usufrutto in modo da avere complessivamente 1, non cambia niente e dà sempre lo stesso errore... Non so proprio quale possa essere il problema..Sapete come posso risolvere?
Grazie.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2011 alle ore 14:56
se la madre ha l'usufrutto su 1/3 (3/9) i tre figli hanno ciascuno la nuda proprietà di 1/9 e la proprietà di 2/9.
Devi verificare comunque i titoli di proprietà perchè non è possibile avere (come hai riportato) la nuda proprietà di 1/3 a ciascun figlio abbinata ad un usufrutto parziale.
facci sapere.
fracard1
22 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2011 alle ore 15:31
Sì, in effetti mi sono espressa male: i tre figli hanno la piena proprietà a meno dell'usufrutto della madre, che è 1/3. Dunque in realtà i tre figli hanno la nuda proprietà per 1/3 ciascuno, mentre l'usufrutto è pari ai 2/3 che rimangono sottraendo 1/3 della madre. Quindi sono 2/9 ciascuno di usufrutto.
Quindi riepilogando: ogni figlio ha 2/9 di usufrutto e 1/3 di nuda proprietà, mentre la madre ha solo 1/3 di usufrutto. Dovrebbe essere giusto così. Il problema è: come tradurlo in docfa? perchè docfa non accetta la contemporanea presenza di usufrutto e nuda proprietà per una stessa persona, quindi se metto solo i 2/9 di usufrutto ai figli e 1/3 alla madre dice che manca la nuda proprietà.. L'unico modo per farlo funzionare è attribuire 1/3 di nuda proprietà ai figli e l'usufrutto totale (quota 1000/1000) alla madre..ma nella realtà non è cosi.. come posso fare?
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2011 alle ore 15:41
facci sapere.
quoto!
se ci hai riportato fedelmente la situazione esistente, ti trovi a dover risolvere un errore pregresso e come dice barabba è indispensabile che fai una ricerca a ritroso per trovare l'origine dell'errore.
penso che potrà derivare da un errore nell'attribuzione delle quote in sede di successione e qui i casi possono essere almeno due, e cioè:
1) se la madre ha ereditato il solo usufrutto di 1/2,
sarà US per 1/2,
i figli saranno NP per 1/3 ciascuno:
e PP per 1/3 ciascuno.
2) se invece era comproprietaria insieme al marito per 1/2 ,
sarà PP per 1/2 e US per 1/2;
i figli saranno PP insieme per 1/2 e quindi per 1/6 ciascuno;
ma ci potrebbero essere altre ipotesi che devi verificare rintracciando la provenienza!
solo così sarai sicuro di aver trovato il bandolo dell'incongruenza da far dirimere prima della stesura del DocFa.
fracard1
22 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2011 alle ore 22:22
E' proprio come dice barabba: la madre ha l'usufrutto su 1/3 (3/9) e i tre figli hanno ciascuno la nuda proprietà di 1/9 e la proprietà di 2/9. E questo è corretto. Il problema che non riesco a risolvere è come tradurlo in docfa. Se in docfa attribuisco proprietà per 2/9 ai figli e metto 3/9 alla madre, mi dà l'errore "QUOTE RELATIVE A DIRITTI SULLA PROPRIETA' ERRATE". Se alla madre invece di Usufrutto attribuisco "Oneri" mi dà l'errore "QUOTE RELATIVE A DIRITTI SUL REDDITO ERRATE". Come posso dare la giusta informazione in docfa?
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2011 alle ore 08:14
se hai controllato le provenienze, che ritieni giuste, allora devi riconoscere che quello che non va sono le quote:
se 1/3 è la parte con usufrutto di conseguenza sarà 1/3 in nuda proprietà A di spettanza dei tre fratelli ai quali spetta inoltre la proprietà piena dei rimanenti 2/3 che quindi rimane da distribuire e il risultato finale sarà:
A = 1/3 = 6/18 US
B+C+D = 6/18 NP
B =( 1/3 di 2/3) = 2/18 NP + ( 1/3 DI 2/3 )= 4/18 PP
C =( 1/3 di 2/3) = 2/18 NP + ( 1/3 DI 2/3 )= 4/18 PP
D =( 1/3 di 2/3) = 2/18 NP + ( 1/3 DI 2/3 )= 4/18 PP
Dioptra
