/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problemi con inserimento planimetria
Autore problemi con inserimento planimetria
aleago
16 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2011 alle ore 20:26
salve a tutti...
intanto complimenti per il forum...mi sono tolto molti piu dubbi navigando su questo forum che consultando la guida operativa...
adesso pero nn sono riuscito a trovare la soluziona al mio problema nel vostro database di topic..
partiamo dal presupposto che sn un neolaureato e questo è il mio primo lavoro...quindi scusatemi se magari farò domande stupide ma ho aperto il docfa sabato mattina e sono proprio alle prime armi.
allora il lavoro consiste in un aggiornamento di una planimentria catastale in quanto la disposizione interna è cambiata e mi sn imbattuto in tanti problemi con il docfa....sin adesso risolti grazie a voi ma in quest'ultimo proprio nn so piu che fare!
una volta sviluppato la planimetria in CAD e creati i layer cartiglio A3 , con vertice sx basso con coordinate 0,0, e Docfa_poligoni, dove per altro inserisco le polilinee per l'individuazione delle superfici, spengo i layer, do un colpo di purge, salvo in dxf r12, associo quindi il file al docfa e va tutto ok tranne che quello che vedo alla mia sinistra, cioè in quello che dovrebbe essere l'anteprima della planimetria posizionata all'interna del foglio catastale, è fuori scala...cioè si vede piccolo.
ho provato anche con file dwg 2000 ma niente...ho provato con file jpg e mi da un altro errore...sono arrivato nn so piu cosa inventarmi!
qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? sapreste aiutarmi?
grazie mille
Nipa
11 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2011 alle ore 21:27
grazie mille
Verifica di non avere blocchi inesplosi nel disegno.
aleago
16 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2011 alle ore 21:41
si ho esploso tutto! ma niente....
adesso ho mollato con la planimetria e mi sto dedicando all'elenco subalterni...anche qui problemi m chiede di inserire nel piano numerici "o T o S seguito dal numero quindi inserisco la t, che dovrebbe star a significare terra nella prima casella e 1 nella successiva....ma m da sempre lo stesso errore....
ma sto docfa m sta facendo uscire pazzo...
ho anche installato nuovamente il programma!
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2011 alle ore 22:22
... una volta sviluppato la planimetria in CAD e creati i layer cartiglio A3 ... tranne che quello che vedo alla mia sinistra ... è fuori scala ... cioè si vede piccolo.
Sicuro di aver usato il cartiglio esatto ???
Il tuo immobile deve essere rappresentato, in scala 1:200, in Formato A3 ???
Oppure può essere disegnato in un A4 ???
Ciao, buon lavoro.
alessandropicchio
28 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 11:12
Usa i modelli dxf messi a disposizione dall'agenzia del territorio!
aleago
16 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 12:07
ma puo essere che come sistema operativo uso il seven?
non so piu che pensare! :roll: :roll: :roll:
geomonte
21 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 14:25
Buongiorno,
per il formato A/3 ruota il file dwg in modo che il bordo lungo sia in posizione verticale, salva e carica.
Verifica che l'unità cad corrisponda ad 1m, se necessario scala il file di 10/100/n volte.
Altre utili informazioni le trovi qui:
aleago
16 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 17:59
"geomonte" ha scritto:
Buongiorno,
io ho disegnato in metri cioè 1 unita=1 metro...per caso c'è qualche impostazione su autocad che devo impostare? perche tutti i consigli che m avete dato li ho seguiti...
ho letto che devo salvare il file sia in dxf che in dwg io salvo solo in dxf...cmq appena torno a casa provo!!!
Nipa
11 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 19:20
Se vuoi puoi inviarmi la planimetria in formato DXF per permettermi di analizzarla con il mio software e cercare di capire i motivi del tuo problema.
aleago
16 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 20:52
salve....
ultimamente nn ho lavorata a questa pratica per consegna di elaborati progettuali...
mi c sn rimesso oggi pomeriggio...
cmq sn riuscito a risolvere il problema era dovuto ad un retino solido che avevo lasciato nei cavedi degli impianti....
appena tolto tutto si è preso subito la planimetria in formato dxf...
grazie mille per le celeri risposte al mio problema...
:wink: :wink: :wink:
alla prox...
