Problema sui poligoni interni |
Paolosolinas
31 Ottobre 2005
Devo completare una variazione docfa; il disegno comprende un fabbricato con cortile circostante, balconi, piano interrato e scala interna; Definisco i poligoni; Individuo l'ingombro della scala interna nel piano interrato e tutto fila liscio; individuo l'ingombro della scala interna al piano terra sembra corretto ma il poligono (poligono scala interna) non viene salvato. perchè? Altri lavori simili non hanno presentato questo problema, riscontrato dopo l'ultimo aggiornamento DOCFA. grazie. ciao_ Paolo
anto2
22 Novembre 2006
scusa puoi rispiegare la procedura e quali poligoni usi ? cosa intendi per poligono per la scala interna?
Paolosolinas
31 Ottobre 2005
"anto2" ha scritto: scusa puoi rispiegare la procedura e quali poligoni usi ? cosa intendi per poligono per la scala interna? Si grazie: Dopo aver acquisito l'immagine comprendente unità immobiliare composta da piano terra, seminterrato (con scala interna di collegameno) e cortile circostante, definisco il primo poligono (abitazione al pino terra), poligono (seminterrato), altri poligoni relativi a balconi, poligono del cortile circostante; a questo punto definisco i poligoni interni (interni ai poligoni già creati) relativi agli spazi non rilevanti ai fini catastali, quali vano scala, eventuale ascensore, vani tecnici ecc. L'ingombro vano scala al piano seminterrato viene accetato e salvato, mentre l'ingombro del vano scala al piano terra viene si riconosciuto ma di fatto non salvato in elenco. perchè? ciao _ Paolo
Adm76
16 Ottobre 2006
"Paolosolinas" ha scritto: "anto2" ha scritto: scusa puoi rispiegare la procedura e quali poligoni usi ? cosa intendi per poligono per la scala interna? Si grazie: Dopo aver acquisito l'immagine comprendente unità immobiliare composta da piano terra, seminterrato (con scala interna di collegameno) e cortile circostante, definisco il primo poligono (abitazione al pino terra), poligono (seminterrato), altri poligoni relativi a balconi, poligono del cortile circostante; a questo punto definisco i poligoni interni (interni ai poligoni già creati) relativi agli spazi non rilevanti ai fini catastali, quali vano scala, eventuale ascensore, vani tecnici ecc. L'ingombro vano scala al piano seminterrato viene accetato e salvato, mentre l'ingombro del vano scala al piano terra viene si riconosciuto ma di fatto non salvato in elenco. perchè? ciao _ Paolo Il poligono utilizzato per le scale, che tratta appunto superfici non rilevanti ai fini catastali, va disegnato una volta sola non devi ripeterlo ai piani sovrastanti
anto2
22 Novembre 2006
"Paolosolinas" ha scritto: "anto2" ha scritto: scusa puoi rispiegare la procedura e quali poligoni usi ? cosa intendi per poligono per la scala interna? Si grazie: Dopo aver acquisito l'immagine comprendente unità immobiliare composta da piano terra, seminterrato (con scala interna di collegameno) e cortile circostante, definisco il primo poligono (abitazione al pino terra), poligono (seminterrato), altri poligoni relativi a balconi, poligono del cortile circostante; a questo punto definisco i poligoni interni (interni ai poligoni già creati) relativi agli spazi non rilevanti ai fini catastali, quali vano scala, eventuale ascensore, vani tecnici ecc. L'ingombro vano scala al piano seminterrato viene accetato e salvato, mentre l'ingombro del vano scala al piano terra viene si riconosciuto ma di fatto non salvato in elenco. perchè? ciao _ Paolo appunto il vano scala non è tutto superficie non rilevante , uno deve far parte dei poligoni e finisce nel computo dei poligoni pertinenti ,quindi ti conviene assegnarlo magari al seminterrato se è accessorio .
massi_basta
AN
confermo che va conteggiato una sola volta come tutti i collegamenti verticali
Ultime FAQ
