/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PROBLEMA RENDITA ALBERGO
Autore PROBLEMA RENDITA ALBERGO
emanuela.romiti
Emanuela_RM
29 Agosto 2014 alle ore 18:36
Roma
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2015 alle ore 13:52
Buongiorno a tutti,
vorrei sottoporvi una domanda. Sto compilando un docfa per un albergo, cat. D2 costituito da due appartamenti su piani differenti che passano da A2 a D2.
Il mio dubbio è sul quadro H, ma nei precedenti post sul forum non ho trovato risposta. Quando nel quadro H mi chiede la "Consistenza mq - mc" cosa devo inserire? I miei metri quadri oppure i metri cubi?
Il dubbio mi è venuto perchè al Catasto di Roma, parlando con il tecnico che si occupa delle rendite a cui ho fatto vedere la planimetria, spiegato la zona e la categoria, mi ha indicato come valori di riferimento circa 2200 - 2400 € al mq. Ma inserendo tutti i dati se nella consistenza metto i miei metri quadri (e non metri cubi) mi viene un valore finale molto basso. Circa il doppio della rendita rispetto a quando era un appartamento. Possibile? Per farvi capire sono circa 90 mq lordi. Rendita attuale circa 2000 € rendita da D2 circa 4100 €.
Grazie per l'aiuto!
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2015 alle ore 18:49
In genere su questo sito si fa la ricerca, anche semplicissima come questa:
http://www.google.it/cse?cx=partner-pu...
Se, malauguratamente non si rintraccia la soluzione per il proprio caso, ci si accoda a quella discussione che è più prossima!
Senza aprire una nuova discussione che non fa altro che complicare le ricerche di quanti hanno necessità di trovare la stessa soluzione, che si troverebbero di fronte a pagine e pagine di discussioni pressochè identiche!
Il mio continuo inserire questa filippica sulla necessità di fare le ricerche, non vuole essere un qualsivoglia disturbo, ma per la grande affezione che ho per il sito, desidererei che tutti i fruitori tutti rispettassero le regole, che pure ci sono!
Tutto ciò al solo fine di aumentare la fruibiltà dello stesso!
CORDIALITA'
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2015 alle ore 18:53
ops.....
un duplicato!
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
EVIDENTEMENTE LA RISPOSTA DI "SAMSUNG" NON ERA ESAUSTIVA.
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2015 alle ore 18:57
hè! Sì Francesco!
Ma un proverbio cinese la dice lunga:
Chi la dura .... la vince.... prima o poi!
Solo un fatto: non mi ero accorto del doppione!!!!!
Cordialità
emanuela.romiti
Emanuela_RM
Roma
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2015 alle ore 19:01
Scusate ma ho sbagliato io....avevo inserito prima la discussione in DOCFA generale, ma sbagliando perchè in realtà pensavo fosse più corretta questa categoria, essendo appunto una più che principiante!
Errore mio!!
