/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problema poligoni docfa
Autore problema poligoni docfa
ing_paolino
27 Gennaio 2019 alle ore 18:17
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2019 alle ore 23:52
Salve ho scaricato il Docfa( ultima versione) dal pc nuovo con sistema operativo win 10, e praticamente nella schermata della poligonazione del Docfa essa risulta bloccata, e non mi fa cliccare nessun tasto, pensavo fosse un errore temporaneo, invece ho riprovato piu' volte e la schermata è sempre la stessa. Potrebbe essere un errore del software , qualche incompatibilita' con win10?? Non saprei. Grazie mille per un'eventuale riposta
gionpi
23 Settembre 2017 alle ore 19:22
puglia
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2019 alle ore 08:34
Hai seguito qualche istruzione particolare nell'installazione su windows 10?
Io lo uso sul 7 ma ho letto di tante difficolta' sul 10. Prova a cancellare dalla cartella docfa il file mfc42.dll e vedi come va.
Poi cerca usando la funzione del sito nelle discussioni precedenti scrivendo docfa windows 10
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2019 alle ore 09:07
poi prova anche le solite cose: java, esegui come amministratore ecc...
ing_paolino
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2019 alle ore 18:56
Salve, ho controllato, e purtroppo non ho il file mfc42.dll nella cartella di installazione del Docfa...
