/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problema linee in docfa
Autore problema linee in docfa
marcomb1
15 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2009 alle ore 16:12
ho cercato un po' nel forum ma non sono riuscito a trovare la risposta al mio problema.
premetto che disegno con archicad 12 e il sistema operativo è Win xp.
come saprete archicad lavora in 3d. per fare la planimetria per il docfa la trasformo in 2d e ripulisco di tutti i retini, esplodo tutto insomma.
dopodichè salvo in dwg. mi apro il mio bel modello a4 (ad esempio) e gli incollo dentro la planimetria. salvo in dwg (archicad 2000) e mi importo il disegno nel docfa. funziona tutto o quasi per la verità.
ovvero le linee non hanno tutte lo stesso spessore e il tratteggio alle volte si ferma prima (risultando più corto di quanto disegnato) o è più lungo. sono piccole stupidatine però volevo capire se potete aiutarmi a perfezionare tutto quanto.
premetto che autocad lo conosco poco, però ho provato a riaprire il mio file con autocad, riesplodere nuovamente tutto e salvare sia come dwg che come dxf. però anche così non tutte le linee hanno lo stesso spessore nella stampa.
l'ultima prova che ho fatto è realizzare in autocad partendo da zero un locale e salvarlo. importando nel docfa anche questo file il problema resta.
ho provato a cambiare stampanti ma il risultato è sempre quello che non mi soddisfa in pieno.
anche a voi capita questo problema? c'è soluzione?
grazie per gli eventuali consigli...non so più dove sbattere la testa.
marco
SIR86
15 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2009 alle ore 16:29
ciao
non so forse è un problema di archicad...
non ne sono sicuro perchè non lo uso.
comunque i disegni li devi salvare in dxf R12/LT2
spero di esserti stato d'aiuto
marcomb1
15 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2009 alle ore 17:20
"SIR86" ha scritto:
ciao
grazie SIR per la rapidità nella risposta .
ho provato a salvare come mi hai detto. con un paio di stampanti non si sono notati miglioramenti, con una terza qualcosa di meglio è successo. le righe che hanno spessore diverso sono decisamente meno, però nelle mezzerie dei tavolati dove ho messo il trattopunto si vede una linea continua ma penso che devo cambiare la scala.
un altro problema che prima non avevo detto e che permane, è che i tratti punto non sempre vengono stampati nella mezzeria dei muri :cry: .
missà che mi dovrò accontentare anche se il risultato è già buono.
Nipa
11 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2009 alle ore 20:41
"marcomb1" ha scritto:
"SIR86" ha scritto:
ciao
Prova a leggere l'articolo a questo indirizzo http://www.nipasoft.com/ap/articles/25.a...
Credo che possa esserti utile.
Ciao.
marcomb1
15 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2009 alle ore 10:02
[quote]
Ciao.[/quote]
grazie anche a te. ho dato un occhiata. prima però mi è venuto in mente di dare un'occhiata a Flashcad che ha all'interno una funzione per il docfa.
buona giornata, ciao
