/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problema inserimento zona censuaria
Autore problema inserimento zona censuaria
ciccillo2005
19 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 18:35
Un saluto a tutti... come da titolo ho un problema a inserire la zona censuaria per un docfa... qualunque zona metto (la procedura ne prevede solo 2) mi dice sempre zona censuaria errata per foglio... E' capitato anche a voi (a me è la prima volta)... non riesco nemmeno a mettere zona unica... le ho provate tutte (forse)... Help... grazie
ciccillo2005
19 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2011 alle ore 11:38
continua il problema dell'inserimento zona censuaria... stesso comune foglio diverso. dalla visura vedo che è zona censuaria n.2, la inserisco nel DOCFA e mi da sempre errore "zona censuaria errata per il foglio"... provo a reinstallare il DOCFA e vi faccio sapere se si risolve...
NB: il problema si è presentato solo su questo comune... fino ad oggi operando su diversi comuni non ho avuto mai problemi...
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2011 alle ore 12:34
Ciccillo2005, hai provato a caricare la provincia ed il comune giusto sul docfa? Può essere che te carichi un docfa già fatto su un altro comune il cui foglio non ha la zona censuaria 2 e nel modificarlo ti dà l'errore che tu riporti.
ciccillo2005
19 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2011 alle ore 13:03
si totonno, ho controllato ed è tutto a posto... avevo anche il dubbio che potesse dipendere dal fatto che il fabbricato è su foglio allegato, ma all'urbano non ci sono allegati e la particella va indicata senza indicazione di allegato... mah... strano però che per tutti e due i casi con cui ho problemi il fabbricato sia su foglio allegato... controllerò in tal senso...
ciccillo2005
19 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2011 alle ore 12:53
Allora, sono andato a chiedere all'ADT e mi hanno risposto che è un problema del software su alcuni fogli di alcuni comuni... quindi se vi dovesse capitare l'errore di "zona censuaria errata per il foglio" anche se avete correttamente inserito la z.c. non preoccupatevo ed andate avanti perchè nei controlli dell'ADT non compare nessun errore e l'atto viene approvato senza problemi... Saluti
