/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema importazione disegno in DOCFA
Autore Problema importazione disegno in DOCFA
ingdar84
29 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2010 alle ore 10:57
Salve a tutti! Dovrei rappresentare una planimetria in DOCFA nella quale è presente un muro in comunione...
Ho problemi ad importare questo disegno poichè ho rappresentato la comunione mediante un tratteggio. Quando in autocad salvo il file come DXF R12 (le altre opzioni non le carica proprio il docfa...) e lo vado ad importare in DOCFA, il disegno mi esce con le linee stravolte!
Ho provato a spezzare i tratteggi o cambiarne il tipo ma niente!
L'unica cosa che posso fare è la linea continua ma non avrebbe senso...
Qualche idea?
Grazie anticipatamente!
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2010 alle ore 16:32
Per la linea trattaggiata usa HIDDEN scala 1, inoltre esporta in formato dxf 2000.
Ricorda inoltre di non avere cerchi od archi nel disegno.
geonick
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2010 alle ore 10:25
prova a ripulire il disegno e ad esplodere le polilinee (tranne i poligoni naturalmente)
e salva in dxf 2000
ingdar84
29 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 09:11
geonick
Grazie mille! Sembra che ho risolto ripulendo prima il disegno e poi utilizzando HIDDEN come stile, anche le la precisione del disegno non è esattamente congruente con quella del cad...
In realtà ho sempre dovuto salvare come DXF R12 poichè con il 2000 il disegno è integro ma i testi sono tutti traslati o riportano altre diciture (ad esempio per il nord mi esce 256;N :?: ).[/quote]
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 09:37
usa uno stile semplice.... io uso "courier new" mi piace anche esteticamente perchè è sobrio,geometrico e lineare, anzichè Hidden uso dashed... ltscale 0,01
carello
13 Luglio 2014 alle ore 12:00
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2014 alle ore 12:51
Purtroppo succede ancora con le versioni del 2014, con alcune, non tutte planimetrie fatte su A3 200, trasla i poligoni in senso verticale di circa 30 cm.D opo aver procato a:
ripulire accuratamente il file e verificato che bon ci fosse nulla fuori dal cartiglio;
esploso tutte le pollilinee escluse quelle in docfa poligoni;
esploso i blocchi;
ripulito nuovamente il file eliminando blocchi e tutto il resto;
verificato di non avere cerchi archi e neanche linbee tratteggiate di qualsiasi tipo;
scaricato nuovamente un cartiglio vergine dal sito e con copia incolla inserito disegno e poligoni
NIENTE
Copiato solo disegno e rifatto poligoni.
NIENTE
Ho spostato i poligoni in autocad sfalsandoli di quanto traslavano e, per prova lasciando il docfa poligoni scongelato ed acceso. I poligoni vanno nel punto giusto ma le polilinee a questo punto si vedono traslate, congelando il dicfa poligoni va bene ma non mi piace.
Ho avuto un'altra idea, anzichè spostare i poligoni ho spostato il cartiglio, FUNZIONA E MI PACE UN PO DI PIU'.
La domanda è NON SI PUO' SPOSTARE DA UNA PARTE LA SOGEI E TROVARE QUALCUNO CHE SA FARE???
