/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema esportazione docfa con planimetria per in...
Autore Problema esportazione docfa con planimetria per invio telematico
mick91
Mick
12 Maggio 2023 alle ore 00:36
Cosenza
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2023 alle ore 01:08
Salve a tutti, ho un problema con l'esportazione docfa per invio telematico, mi spiego: la stampa del solo docfa in pdf funziona, stessa cosa per la planimetria, ma se voglio esportare il file unico (docfa + planimetria) per l'invio telematico mi dà errore "image non found". Tengo a precisare che ho fatto molteplici tentativi con varie versioni di Java diverse ma mi sono accorto che il problema forse non è Java in quanto se elimino la planimetria, l'esportazione del file in formato per l'invio telematico funziona perfettamente. Io uso la planimetria in dxf. Grazie per l'attenzione. Attendo suggerimenti.
