/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema entità tipologiche
Autore Problema entità tipologiche
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 14:37
Devo redigere un elaborato planimetrico con relative entità tipologiche e mi trovo un po in difficolta.
In sostanza il quesito è questo: le vasche aperte o chiuse (non coperte e con altezza di 1 ml da terra) come le descrivo nelle entità tipologiche? CF - AL - AC - CI - CS, cosa metto fra queste?
Se in un lotto/particella ho più di una AC, devo numerarle anche queste? tipo AC1, AC2, AC3 e così via?
Preciso che in mappa, sia le vasche che le tettoie, compaiono in linea tratteggiata.
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 17:54
a naso, visto che non è specificato sulla circolare direi che ricade nella AL in quanto non è fabbricato, non è area copertao sovrastante quindi per esclusione secondo mè e Area libera (un po come la piscina in quanto non ha un suo sub).
Per la numerezione andando per logica come i fabbricati direi di numerarle come dici e se superi le 5 specifichi in relazione.
Buona lavoro
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2017 alle ore 18:32
grazie dell'interessamento, in realtà le vasche sono state accatastate assieme a dei magazzini (C2) per cui hanno un sub. a se stante, la cosa non è tanto semplice come sembrerebbe.
Per la numerazione delle AC, nel caso ce ne fossero più di una, io direi di non numerarle proprio perchè la circolare non ne da menzione di tale numerazione.
