/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problema DOCFA per bonifica di identificativo prov...
Autore problema DOCFA per bonifica di identificativo provvisorio
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 10:03
buongiorno a tutti vi sottopongo il mio problema:
facendo un ispezione catastale trovo una unità immobiliare censita ancora con protocollo di presentazione tipo P protocollo 24905 ( è un appartamento) ora facendo una visura storica mi compare come ultimo dato derivato una Variazione prot...... con causale annullamento protocollo (indi percui unità immobiliare soppressa)
parlando questa mattina con l' addetto del catasto di Milano mi dice di fare un Docfa per variazione dove attribuisco gli identificativi definitivi classamento e planimetrie (insomma un Docfa nuovo). ma io mi chiedo se l' unità in oggetto risulta soppressa come faccio a variarla o sopprimerla ancora?? il tecnico del catasto sostiene che io lo possa variare, ma nn saprei proprio come!
se qualcuno può illuminarmi sulla questione ne sarei molto grado visto che nn sò proprio come uscire da questo casino se non facendo un docfa per nuova costruzione come unità afferente.
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 14:36
...non vorrei dire una cavolata, ma penso proprio non sia possibile.
Per quanto ne so' io , tutti i protocolli non trattati col piano straordinario 98/99, sono stati soppressi da Roma.
Unico modo per ripristinarli, per errata soppressione d'Uffico, e' presentare istanza con allegata la plani.
Loro ripristinano il protocollo o , se alleghi plani e la mappa per l'identificazione, l'identificano e la classano, poi tu procederai alla tua variazione.
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2010 alle ore 14:58
grazie Bioaffa,
stessa cosa che pensavo io, infatti questa mattina insistevo sull' intenzione di presentare un' istanza, anche perchè sui suddetti protocolli ho anche una voltura per successione inevasa del 1989 con contestuale richiesta di attribuzione classamento e identificativi definitivi ai sensi dell' art.12 legge 13/05/88 n.154.
in conclusione credo di essermi affidato ad un tecnico con le idee poco chiare! domattina provvederò a farmi ancora 60km e consegnare questa istanza nella speranza che venga evasa in tempi brevi.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2013 alle ore 12:32
"Brt" ha scritto:
...... domattina provvederò a farmi ancora 60km e consegnare questa istanza nella speranza che venga evasa in tempi brevi.
Supponiamo che oggi sia il 17 Marzo 2010:
Gentile Brt, ci racconteresti com'è andata? ho un caso simile e mi piacerebbe avere il conforto di chi ha già risolto visto che di Km ne dovrei fare 200 (A/R).
Grazie in anticipo.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2013 alle ore 13:03
salve,
la soluzione era prospettata già nel manuale DOCFA 1.0. , o comunque esiste una vecchia circolare al proposito (non ricordo al momento i numeri ,scusami)
Non so se presso la tua Adt si possa fare come a Roma:
In buona sostanza è un Docfa di variazione a cui sono collegati dei preallineamenti.
Se la uiu è sita al fg. 5 p.lla 100, ( si prende l'ultimo sub disponibile esempio il 7) si crea un file Docfa di variazione :
vari fg. 5 p.lla 100 sub 7 per "migliore configurazione grafica" - (causale 5 altre), e si finisce il Docfa normalmente.
Nello stesso file di variazione , in preallineamento , si riaccende il protocollo soppresso, costituendolo come unità afferente con intestati (stessa ditta catastale iniziale desunta dalla visura storica del prot. soppresso)
come fg. 5 p.lla 100 sub 7 causale " costituzione prot..... del ........." -
Se occorre variare anche la ditta catastale , si introdurrà in preallineamento la voltura.
Comunque al riguardo il carissimo amico geom. Gionata Laudani ne ha predisposto un caso simile.
geototus.altervista.org/catasto_fabbrica...
Altrimenti con Contact Center ti fai riaccendere il protocollo soppresso.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2013 alle ore 13:24
Grazie AMOSTORTO,
sei stato chiaro oltre che molto gentile. Peccato che (ma non dico niente di nuovo) ancora oggi non abbiamo la certezza dell'uniformità della prassi a livello nazionale.
Provo a cercare la circolare a cui ti riferisci così la cito in relazione. Mi intriga anche la soluzione del contact center, in pratica dovrei fare istanza di recupero per erroneo annullamento, a nome del proprietario, e poi redigere la variazione....... ma con quale causale?
Grazie.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2013 alle ore 14:12
Ciao, prego.
Il fatto che il protocollo è stato soppresso non è un errore. Vi sarebbe da scrivere un post a parte. Comunque se riesci a risolvere con il Cc la storia è finita. Non devi variare nulla. Sarà censita e con planimetria. Magari non lo hanno fatto perché c'era qualcosa che lo impediva. A presto saluti e tienici aggiornati.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2013 alle ore 16:53
Credo tu ti riferisca alla bonifica degli identificativi 98/99.........Comunque appena avrò fatto posterò il risultato.
Grazie ancora.
