Salva a tutti premetto che ho cercato se l'argomento era stato trattato ma non riesco a trovare nulla al riguarda, il mio problema è questo:
vi è un fabbricato censito come A/7 in unica particella graffata.
E' stato fatto un ampliamento al piano terra con piccolo vano non in aderenza e sopraelevazione con altri appartamenti.
Ho redatto il tipo mappale per ampliamento.
io volevo operare in questo modo:
1-docfa per ampliamento piano terra dove sopprimo l'intera p.lla e costituisco il sub 1
2-docfa per unità afferenti in sopraelevazione (sub 2 e 3)
Devo creare inoltre dei bcnc (corte comune ai sub 1-2-3) e bcnc (scala ai sub 2 e 3).
Come faccio a creare nella prima pratica docfa la corte comune a tutti i sub se questi ultimi verranno creati in una docfa successiva? e poi l'EP va presentato nella prima pratica già completo di tutti i sub anche quelli che saranno creati successivamente con altra docfa?
Grazie a chiunque voglia aiutarmi sono nel pallone
