Salve A cosa è servito il tipo mappale che hai presentato??? Saluti cordiali
ginowt
15 Dicembre 2012 alle ore 15:33
per demolire una casetta vicina e quindi prendere quella parte dove ci andrò a mettere i parcheggi Cordiali saluti
Ma quella parte della casetta demolita, è stata poi fusa con lo stesso mappale a quella affianco ? O è rimasta come particella a se stante ?
"ginowt" ha scritto: per demolire una casetta vicina e quindi prendere quella parte dove ci andrò a mettere i parcheggi Cordiali saluti Salve Ok per il tipo mappale, ma per rispondere esattamente al tuo quesito devi spiegare esattamente ed integralmente com'è la situazione di partenza dell'urbano (con disegno esplicativo e descrizione completa elenco subalterni). Poi devi allegare altro disegno nel quale ci fai capire il risultato finale delle variazioni che vorresti raggiungere. Saluti cordiali
Salve Direi che siamo quasi al quesito, NON SI CAPISCE NIENTE. Saluti cordiali
ginowt
Clicca sull'immagine per vederla intera Ho allegato l'immagine esplicativa , delle 3 diverse fasi, alla seconda quando è stato messo in mappa il fabbricato, è stato redatto un docfa con la creazione delle varie abitazioni , ora con l'ultimo tipo mappale che è stato approvato, devo aggiungere altri sub , per mettere i parcheggi dove una volta c'era il vecchio fabbricato, e devo allargare di qualche metro il giardino del proprietario a nord. non so proprio come procedere per "integrare" il primo docfa .... Grazie Cordiali Saluti
Salve La proprietà delle particelle che tratti è sempre la stessa?? Saluti cordiali
ginowt
"SIMBA64" ha scritto: Salve La proprietà delle particelle che tratti è sempre la stessa?? Saluti cordiali Si la proprietà è sempre la solita. cordiali saluti
Salve Cosa rappresentano (secondo te) i due mappali n. 1678 e 1679 sul posto??, poi i nuovi parcheggi privati su quale mappale dovrebbero ricadere?? Il nuovo BCNC area di manovra parcheggi dove ricadrebbe?? Ci sono ancora tantissimi aspetti da chiarire su questa tua pratica, ti consiglio di allegare un disegno esplicativo con la situazione finale (cioè non solo la mappa dei terreni) del catasto fabbricati, così è più facile consigliarti. Saluti cordiali
ginowt
"SIMBA64" ha scritto: Salve Cosa rappresentano (secondo te) i due mappali n. 1678 e 1679 sul posto??, poi i nuovi parcheggi privati su quale mappale dovrebbero ricadere?? Il nuovo BCNC area di manovra parcheggi dove ricadrebbe?? Ci sono ancora tantissimi aspetti da chiarire su questa tua pratica, ti consiglio di allegare un disegno esplicativo con la situazione finale (cioè non solo la mappa dei terreni) del catasto fabbricati, così è più facile consigliarti. Saluti cordiali i mappali 1678 e 1679 non vanno toccati, si opera tutto nel mappale 1667 . Allego all immagine il disegno del parcheggio e la relativa BCNC cioè l'area di manovra sub 8, ora con il vecchio docfa non era stato messo in mappa il parcheggio perchè esisteva ancora il vecchio fabbricato, quindi dovrò integrarlo aggiungendo dal sub.8 in poi , cioè il BCNC e i vari parcheggi, un altro problema sorge perchè devo allargare di qualche metro il giardino del sub 4 e non so come procedere ... se devo fare 2 pratiche distinte o no.... cordiali saluti Clicca sull'immagine per vederla intera
Salve L'immagine non si vede, i mappali n. 1678 e 1679 non è il fatto che non si toccano, è che dovranno pure essere censiti in qualche maniera (essendo precedentemente porzioni di aree già all'urbano) o no?? Quando avrò l'intera situazione sotto controllo, solo allora potrò darti la soluzione definitiva, per l'allargamento del giardino del sub. 4 (devo sempre capire con un disegno). Saluti cordiali
ginowt
"SIMBA64" ha scritto: Salve L'immagine non si vede, i mappali n. 1678 e 1679 non è il fatto che non si toccano, è che dovranno pure essere censiti in qualche maniera (essendo precedentemente porzioni di aree già all'urbano) o no?? Quando avrò l'intera situazione sotto controllo, solo allora potrò darti la soluzione definitiva, per l'allargamento del giardino del sub. 4 (devo sempre capire con un disegno). Saluti cordiali L'allargamento del sub 4 si avrà come ho disegnato in azzurro nell immagine , si allarga verso i parcheggi. La linea azzurra , era la vecchia linea come è anche censito nel primo docfa e dovrà essere allargato fino alla linea verde , fino cioè verso ai parcheggi come si evince da immagine. I terreni dovranno forse essere cambiati ma a me ora non interessa ci si penserà più avanti. Cordiali saluti
perchè devo allargare di qualche metro il giardino del sub 4 e non so come procedere Di qualche metro ? alla faccia della pertinenza !!!!! dalle proporzioni della mappa sembra più di qualche metro,...comunque la difficoltà maggiore è che vuoi intervenire su immobili, che pur essendo della stessa ditta, sono censite con identificativi catastali diversi,.... si possono anche aggraffare tra loro, certo,..ma sarebbe di una difficoltà "agghiacciante",..io al posto tuo, avrei impostato le cose in maniera diversa,...fondevo tutto e buona notte e ripartivo da 0 - Tutti questi passaggi successivi al primo mappale con la 199 ed oltre ,...forse mi sbaglio,..ma mi sà tanto di "manovre" per aggirare qualche problema urbanistico ... spero di sbagliarmi !!!
L'allargamento del sub 4 si avrà come ho disegnato in azzurro nell immagine , si allarga verso i parcheggi. La linea azzurra , era la vecchia linea come è anche censito nel primo docfa e dovrà essere allargato fino alla linea verde , fino cioè verso ai parcheggi come si evince da immagine. I terreni dovranno forse essere cambiati ma a me ora non interessa ci si penserà più avanti. Salve Non puoi pensare di trattare le variazioni docfa a tuo piacimento ti verrebbero sospese in sede di trattazione. Se tu hai modificato una situazione ai terreni con fabbricati censiti all'urbano, devi trattare anche ai fabbricati tutto nello stesso momento, deve essere tutto contestuale. Siccome non mi rispondi alle domande che ti faccio, mi stai mandando in tilt e sto quasi per gettare la spugna arrendendomi. Te lo ripeto per l'ultima volta, devi rendere visibile l'immagine o allegarne un'altra con evidenziato l'esito del risultato finale dei fabbricati che vuoi raggiungere. Saluti cordiali
