/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema di stampa delle planimetre con export tel...
Autore Problema di stampa delle planimetre con export telematico.
geomGianf
21 Gennaio 2013 alle ore 09:50
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2015 alle ore 12:27
Ho un problema con l'export telematico, dopo aver compilato il mio docfa ( spuntando nel quadro DATI DEL DICHIARANTE "Attestazione per invio telematico") quando esporto il documento e creo il pdf, all'ultima pagina dove dovrebbero trovarsi le mie planimetrie ed eventuale elaborato planimetrico mi appare il nulla!!
Premetto che ho già installato la versione di java che mi suggerisce il sito dell'Agenzia e non ho risolto il problema...
Lord
31 Ottobre 2014 alle ore 15:38
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2015 alle ore 17:56
Buonasera,
nell'anteprima del Docfa le planimetrie si vedono correttamente?
Escono pagine completamente bianche oppure taglia completamente le pagine riguardanti la parte grafica?
geomGianf
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2015 alle ore 18:05
Il problema me lo da solo quando creo il pdf da export telematico, se stampo direttamente la planimetria con il comando "Stampa Singola" mi stampa il tutto tranquillamente. Nello specifico quando esporto il file per mandarlo all'Agenzia nel pdf la pagina delle planimetrie c'è, ma è bianca.
