Problema con voltura 2. Immobile inserito non viene riconosciuto |
flynight89
03 Marzo 2022 alle ore 15:51
Buongiorno, sto utilizzando desktop territorio per effettuare una voltura per riunione di usufrutto. In particolare ho un'unica particella con 3 sub, sui quali devo effettuare questa riunione di usufrutto. Due di questi sub riesco ad inserirli senza problemi come immobili definitivi. Per il terzo sub invece, quando vado nella sezione fabbricati per inserire i dati catastali e clicco su "aggiungi immobile definitivo", alla fine esce un messaggio che mi dice che l'immobile risulta graffato. Vado quindi su "aggiungi immobile graffato", inserisco i dati e mi esce un messaggio di errore che dice che i dati del fabbricato non corrispondono a quelli censiti. Cosa significa? Ho controllato sulla visra catastale e i dati inseriti sono giusti.
ANNA64
09 Giugno 2023 alle ore 10:23
"flynight89" ha scritto: Buongiorno, sto utilizzando desktop territorio per effettuare una voltura per riunione di usufrutto. In particolare ho un'unica particella con 3 sub, sui quali devo effettuare questa riunione di usufrutto. Due di questi sub riesco ad inserirli senza problemi come immobili definitivi. Per il terzo sub invece, quando vado nella sezione fabbricati per inserire i dati catastali e clicco su "aggiungi immobile definitivo", alla fine esce un messaggio che mi dice che l'immobile risulta graffato. Vado quindi su "aggiungi immobile graffato", inserisco i dati e mi esce un messaggio di errore che dice che i dati del fabbricato non corrispondono a quelli censiti. Cosa significa? Ho controllato sulla visra catastale e i dati inseriti sono giusti. buongiorno, anch'io ho lo stesso problema : inserisco da quadro immobili - immobile graffato ESEMPIO Foglio 6 particella 7 subalterno 1, ma nello specchietto inferiore dei memorizzati il sub non va nella casella relativa viene scritto nella casella della particella 7/1- IL SISTEMA MI DICE DATI NON PRESENTI IN BANCA DATI. Come hai risolto? Grazie
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
"ANNA64" ha scritto:
buongiorno, anch'io ho lo stesso problema : inserisco da quadro immobili - immobile graffato ESEMPIO Foglio 6 particella 7 subalterno 1, ma nello specchietto inferiore dei memorizzati il sub non va nella casella relativa viene scritto nella casella della particella 7/1- IL SISTEMA MI DICE DATI NON PRESENTI IN BANCA DATI. Come hai risolto? Grazie Nella tabella va inserito la porzione graffata a quello principale come riportato in visura. Questo se l'immobile da esempio, sub 1, risulta in banca dati graffato ad altra pertinenza distintamente individuata. Altrimenti in tabella non va aggiunto nulla.
Ultime FAQ
