/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema con docfa D/10
Autore Problema con docfa D/10
geobari
28 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 09:15
Salve a tutti cari colleghi.
Sto effettuaqndo un docfa per un'azienda agricola, attualmente censita come fabbricato rurale.
Dovendo passare all'urbano la categoria D/10 mi accingo a fare il docfa e scopro che nel modello 2N parte prima, nel quadro H1, non è possibile inserire piu' di 18 voci, ovvero 18 corpi di fabbrica. L'azienda e' molto grande e si compone di ben 27 corpi di fabbrica, con destinazione e valori diversi.Come posso risolvere il problema?
Io ho pensato in alternativa di procedere con la stima diretta e quindi l'attribuzione di rendita, tramite l'utilizzo del quadro H2. Secondo voi è corretto?
Grazie anticipatamente per le risposte.
max64
06 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 20:03
si è corretto procedi con il quadro H2 suddividendo i 27 corpi di fabbrica con il relativo valore. quando dichiari il valore complessivo applichi il saggio e procedi con la rendita proposta. Casomai fai 27 2NpII e gli citi la stima di riferimento allegata alla pratica.
Buon Lavoro
