PROBLEMA COMPILAZIONE MOD 1N PARTE 2 |
alberto.ant
Geom. Alberto Antonaci
10 Giugno 2016 alle ore 11:55
LECCE
Un saluto a tutti. Sto facendo un CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA C1 A C2 Arrivando al modello 1N parte II arrivano i problemi. Per il DEPOSITO classificato C02, quando arrivo al punto C2(1-4) non mi da la possibilità di scrivere in nessun campo e non mi fa procedere visualizzando una schermata in cui c'è scritto "inserisci i dati relativi ai locali principali". Qualcuno mi sa dire COME MAI? PREMETTO CHE AVEVO GIA REDATTO IL DOCFA CORRETTAMENTE MA AL MOMENTO STAMPA è venuto fuori con la scritta "docfa.pdf" e non il classico "NCV002.pdf" . firmato e mandato via sister è stato scartato perchè non conforme al formato canonico ! ho il programma che sta rinco******ndo???? Grazie
Non so nella tua provincia, ma dalle mie parti non è possibile cambiare destinazione ad un negozio (con almeno una vetrina), il ragionamento è che la potenzialità dello stesso non cambia indifferentemente da come è utilizzato. Per cui se passa il DOCFA, entro l'anno stai sicuro che l'Agenzia lo riporta in cat. c/1, parlo sempre della mia provincia. (anche se nella scheda rimane la scritta deposito). Ti sei informato presso la tua Agenzia? Per il problema che riscontri non so, a volte però tornando nella schermata della scheda, dove fai i poligoni, il problema si risolve. Saluti
alberto.ant
LECCE
è un locale creato come commerciale ma mai utilizzato di fatto come tale. non ha vetrina, ma portone con vetri oscurati. c'è una Scia con cui è stato fatto il CDU
Visto che è senza vetrina , la cosa sarebbe accettata anche qui, ma solo per quello. Risolto il problema?
alberto.ant
LECCE
"bioffa69" ha scritto: Visto che è senza vetrina , la cosa sarebbe accettata anche qui, ma solo per quello. Risolto il problema? Il problema è con il programma Docfa, non con la pratica comunale! non capisco perche non mi faccia compilare la parte II del modello 1N
hai provato a fare quello che ti ho scritto sopra?
alberto.ant
LECCE
"bioffa69" ha scritto: hai provato a fare quello che ti ho scritto sopra? SI ! grazie si è sbloccato ! ora concludo la pratica e al momento della stampa la da di nuovo con il nome "Docfa.pdf" .... come risolvo questa cosa??
Ma non è che utilizzi salva con nome direttamente dal file Pdf? Il file Docfa Pdf viene creato quando salvi un file Pdf aperto in Docfa con la funzione salva con nome. Per salvare il file Pdf ai fini dell'invio telematico devi usare il comando esporta.
Ultime guide
