Argomento: PROBLEMA CAUSALE DOCFA
la ristrutturazione comprende la diversa distribuzione sp interni....e non si cambia sub. ...ma invece parli anche di di cambio di consistenza? non puo' esservi cambio di consistenza......e se c'e' allora si tratta di fraz e fusione con le altre unita', percio' devi variare anche altre unita' e non solo l'abitazione. ...qual'e' la situazione reale?
prama1991
23 Aprile 2012
prima dell'intervento il sub era composto da 4 vani, (2 ripostigli e due cucinaccie), adesso ci sono 6 vani ai fini catastali per quello cambia consistenza
....io parlo di cambio di consistenza se l'unita' ha cambiato sup. , ha cambiato perimetro...se si tratta solo di diversa distribuzione, da qui il diverso calcolo dei vani, non si tratta di diversa consistenza, per cui confermo unica causale ristrutturazione e non si cambia sub. Saluti :wink:
prama1991
23 Aprile 2012
grazie mille delle tue risposte, farò così allora, ultima cosa l'elaborato planimetrico non serve e neanke l'elenco subalterni gisuto? saluti
"bioffa69" ha scritto: ciao Anto, ma nella domada originale non dice che si tratta di fusione delle varie unita' a destinazione diversa, ma dice solo che una unita' da A/4 diventera' A/2 in seguito alla ristrutturazione, per cui quale altre causale se non ristrutturazione? o no? Ciao :wink: Ciao, Fabio. La risposta l'hai data te "bioffa69" ha scritto: ..a mio avviso sembra evidente che per le unita' che da magazzino diventano abitazione, si tratta di cambio di destinazione e mi sembra altrettanto evidente che per l'unita' che da A/4 diventa A/2 si tratta solo di ristrutturazione! Quindi considerato che dalla circolare 4/2009, ripeto e confermo, precisando che non leggo niente sulla fusione: ...Per quanto concernele altre possibili variazioni planimetriche che possono essere connesse a contestuale variazione di destinazione d’uso, quali “diversa distribuzione spazi interni” e “ristrutturazione”, è sufficiente l’indicazione della sola causale variazione “di destinazione da … a……….”, risultando le prime ordinariamente ed implicitamente correlate al cambiamento di destinazione d’uso. Ergo: 1) I due magazzini: causale CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA... A.....(senza fusioni o frazionamenti se non cambia la consistenza) spiegando in relazione la correlazione con la ristrutturazione. 2) L'abitazione, che evidentemente non viene interessata da alcun cambio di destinazione, avrà la unica causale RISTRUTTURAZIONE in docfa distinto dal primo. Escluderei invece l'invio di una unica pratica per tutti gli immobili visto che hanno causali diverse e distinte e non correlate tra loro se non con il progetto di ristrutturazione che però non interessa appunto frazionamenti e fusioni tra gli stessi. Inoltre i tributi non variano. Saluti destinati all'uso che se ne vuole fare. :wink:
giusto e quoto, mi riferivo a questa parte "totonno" ha scritto: . In particolare, è stato consentito l’utilizzo della causale “ALTRE” unitamente alla declaratoria “FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”, ovvero “FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”, consentendo così la predisposizione di un unico documento di aggiornamento ....................................Anche quando si verificano tali circostanze è, quindi, possibile utilizzare la causale “ALTRE”, unitamente alla declaratoria “DEM. PARZIALE CON CAMBIO DI DESTIN”, “AMPLIAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZ”, ovvero “FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ”. Per quanto concerne le altre possibili variazioni planimetriche che possono essere connesse a contestuale variazione di destinazione d’uso, quali “diversa distribuzione spazi interni” e “ristrutturazione”, è sufficiente l’indicazione della sola causale variazione “di destinazione da … a……….”, risultando le prime ordinariamente ed implicitamente correlate al cambiamento di destinazione d’uso.[/color] ....ciao
prama1991
23 Aprile 2012
grazie a tutti e 2 per le risposte....per sicurezza io faccio sia l'elaborato planimetrico che l'elennco subalterni saluti
"prama1991" ha scritto: grazie a tutti e 2 per le risposte....per sicurezza io faccio sia l'elaborato planimetrico che l'elennco subalterni saluti nella pratica di variazione dell'appartamento non serve l'elaborato (elenco compreso), servira' quando farai il cambio di destinazione dei magazzini, perche' dovrai cambiare sub. Saluti :wink:
Ultime normative
