/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PROBLEMA AUTOCAD
Autore PROBLEMA AUTOCAD
varenne
22 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2006 alle ore 12:18
Il mio problema è questo.
Disegnando le planimetrie con autocad, stampando e scannerizzando le stesse la restiduzione grafica del docfa è perfetta.
Se salvo in dwg o in dxf, in fase di stampa, tutte le linee oblique ( o comunque non rette), appaiono spezzettate ovvero non con linea continua.
C'è qualche particolare accorgimento?
Grazie per i suggerimenti
gfenoglio1
01 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2006 alle ore 14:24
...Hai provato ad esplodere tutto prima di salvare il file dwg/dxf?...Io solitamente elimino anche i dati non utilizzati (layer, blocchi ecc. ecc. con il comendo _purge)
varenne
22 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2006 alle ore 14:42
Ho provato ma il problema rimane. Se stampo la planimetria direttamente da autocad è perfetta. Quando la importo nel docfa dal file dxf e stampo da docfa le linee oblique risultano spezzettate.
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2006 alle ore 17:45
ciao,
non so se può aiutarti, ma prova.
Dal menu a tendina di autocad "visualizza" clicca su "rigenera tutto".
In alcuni casi a me ha pulito il disegno.
buon lavoro.
luigi i.
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2006 alle ore 18:58
Ciao varenne
Non posto per darti un'eventuale soluzione (se esiste e che comunque non ho mai trovato!), ma per dirti che anche a me succede...tanto che ho sempre ritenuto che questa rappresentazione non perfetta delle linee inclinate fosse tutto sommato normale ed imputabile a Docfa! Ed in Catasto non si sono mai lamentati.
Chissà se grazie a questo topic l'eventuale soluzione arriva!
Intanto...buon lavoro!
Ciao!
geox
30 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2006 alle ore 00:46
PROVA CON SCANDOCFA.E' FREE.
BYE GEOX.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2006 alle ore 08:20
Scandocfa NON è free, necessita di licenza!!
digitarch.net/scandocfa.html
bye
varenne
22 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2006 alle ore 09:34
grazie inanzitutto per le risposte. Come dicevo non credo che l'imperfezione sia da imputare ad autocad poichè se stampo la planimetria risulta perfetta. Il difetto delle linee oblique viene accentuato quando stampo la piantina dal Docfa dopo averla acquisita in formato dxf.
Per quanto riguarda Scandocfa viene sbandierato come free ma per farlo funzionare bisogna acquistare la licenza. PErsonalmente ho risolto il problema dello spessore delle linee tanto dibattuto semplicemente assegnando un valore "altezza" ai vari layer. Vi garantisco che il risultato è ottimo.
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2006 alle ore 10:17
Prova APPLICATIVO DOCFA che puoi scaricare in questo sito , è completamente gratuito solo che mi sembra che funziona solo con Autocad2000 Provalo ti accellera di molto lo svolgimento della pratica perchè ti calcola in automatico le sup. utili dei vani , ti disegna in automatico i cartigli, ti da direttamente lui i colori giusti dei poligoni e in docfa le linee hanno spessore, veramente un grande applicativo.
