Presentazione planimetria mancante...difforme ai vani |
Kar77
01 Novembre 2006
Salve a tutti. So redigendo un DOCFA per inserimento planimetria mancante. L'u.i.u č molto antica (1920 circa), mai un intervento catastale, nč edilizio, e da visura catastale č caratterizzata da 1 vano a piano terra. In realtā, tale costruzione č dotata di un piano terra e di un primo piano a mansarda (quindi 2 vani in 2 piani). Domanda: con questa causale potrei andare incontro a problemi? Nel quadro "U" di docfa, alla voce "Piani", e secondo la causale anzidetta, commetterei un errore se inserissi "T-1" (anche se in visura odiernamente compare solo T?) Grazie anticipatamente
LUIGIPAR
28 Settembre 2007
SICILIA
Ciao, secondo me prima dovresti recarti all'Agenzia del territorio e visionare la busta (mod.58), perche' sicuramente nella descrizione o nello schizzo a matita risultano i due vani, dopo aver verificato cio' prepara un foglio di osservazioni e fai correggere dall'ufficio l'indicazione dei piani e dopo presenta il Docfa. Buon lavoro
"LUIGIPAR" ha scritto: Ciao, secondo me prima dovresti recarti all'Agenzia del territorio e visionare la busta (mod.58), perche' sicuramente nella descrizione o nello schizzo a matita risultano i due vani, dopo aver verificato cio' prepara un foglio di osservazioni e fai correggere dall'ufficio l'indicazione dei piani e dopo presenta il Docfa. Buon lavoro Quoto...., dopo le dovute verifiche del caso, contestualmente alla rettifica dei piani se nella busta c'č anche la planimetria, conviene farla rasterizzare. Saluti
Ultime guide
