/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / presentazione planimetria
Autore presentazione planimetria
speedycad
19 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2005 alle ore 00:13
Dovrei presentare una planimentra mancante di un box che a suo tempo (1974) era stato presentato al ute ed ho n. di scheda e data.
Ma ha al catasto non esiste questa scheda.
Come faccio a presentare la planimetria se non ho nessu riferimento si questo box????
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2005 alle ore 08:38
Comunque per te nulla cambia, devi ripresentare la planimetria ovviamente con il DocFa, se non anche il TM.
Prima di tutto hai controllato ai Terreni se il garage è correttamente rappresentato in mappa?
Controlla, nel bustone del fabbricato, se sul modello 5 nello spazio in alto a sinistra, se e' stato riportato il numero di collegamento alla scheda corrispondente a quello assegnato dall'ufficio nel Mod 1.
Si indicava che la planimetria è mancante, controlla pure se è allegato uno "schizzo" planimetrico abbozzato sul retro o in altro allegato, allora la planimetria non è mai esistita, se così fosse vuol dire che l'ufficio o chi per esso ha “smarrito” la relativa planimetria.
Nel caso contrario vuol dire che non esiste planimetria per quella unità e che il modello 5 e' stato compilato a seguito di un accertamento eseguito dall'ufficio e non ad evasione di una pratica completa - Mod1, planimetria - presentata dalla parte.
Se la planimetria e' stata smarrita dall'ufficio sarà sufficiente presentare una pratica DocFa con causale numero 5 "Altre " esplicitando nel campo libero la motivazione:
“planimetria non reperibile in atti”.
In questo caso il versamento non è dovuto (rif. nota prot n 69885 del 3/10/2002 della Direzione Centrale - area servizi catastali).
Qualora invece la planimetria non sia stata mai presentata occorrerà presentare una pratica DocFa con la causale numero 6 "presentazione planimetria mancante"
In questo caso è previsto il pagamento del tributo speciale.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Se esiste la visura al Catasto Fabbricati, ma non esiste il box in cartografia fai il TM e inserisci nel 3SPC gli estremi del Catasto Fabbricati che hai in possesso, segnala la questione in relazione tecnica.
Se invece non esiste nulla ai Fabbricati, ma in mappa c'è il fabbricato allora presumo tu debba fare il DocFa ex-novo secondo la procedura 3.30;
idem con TM se non esiste nulla nè ai Terreni nè all'Urbano.
CIAO
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2009 alle ore 13:39
Salve riprendo questo post del lontano 2005...mi trovo a dover presentare la planimetria di un locale censito al C.F. con sopralluogo dell' Adt nel lontano 1970 (circa). Nel sopralluogo i tecnici hanno aggiornato anche la mappa del Catasto urbano, e pertanto dopo essermi recato in catasto ho chiesto l'allineamento mappe urbano - terreni (pratica ancora inevasa). Ora il mio dubbio è questo: nell'elaborato grafico del condono (che ancora deve uscire....manca l'accatastamento) interessante l'unità sopra descritta è indicato che trattasi di garage, così come nell'atto di compravendita, mentre l'unità è censita in categoria C/2. Nella planimetria che io vado ad inserire come destinazione posso indicare garage? O devo fare due pratiche (inserimento planimetria mancante e successivamente cambio di dest d'uso?
Grazie mille e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2009 alle ore 15:35
fa piacere che qualcuno segue i consigli di effettuare le visure di post anche "datati" ed ad essi si accoda senza aprire post nuovi!
così si fa, grazie georoma!
ora, esaminando il caso da te esposto, anche secondo me dovresti presentare la planimetria mancante e contestualmente cambiare la destinazione d'uso per allinearla alla destinazione urbanistica derivante dal condono.
in questi casi bisogna tenere conto della destinazione urbanistica e farla combaciare con quella catastale.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2009 alle ore 16:21
Grazie mille per la risposta. Mi permetto di fare un ulteriore domanda. Nel caso io debba variare il numero civico in atti, non permettendo la causale "presentazione di planimetria mancante" di essere abbinata ad altre, ho letto tra le dispense (esempi docfa) che posso indicare in relazione tecnica i nuovi dati corretti. Il mio dubbio è questo: nel quadro U quali dati devo riportare? Quelli da visura o quelli corretti?
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2009 alle ore 09:31
Nessuno ha mai affrontato un caso simile? In sostanza: i nuovi dati toponomastici (difformi da quelli in visura) li devo riportare nel quadro U o li specifico solamente nella relazione tecnica e poi sarà l'operatore ad inserirli manualmente? Perchè ho paura che inserendoli direttamente nel quadro U, la pratica venga "rigettata" dal sistema.....
Grazie e buon lavoro a tutti...
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2009 alle ore 09:42
Studio Tecnico Guerra
