/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Presentato DOCFA con identificazione particella sb...
Autore Presentato DOCFA con identificazione particella sbagliata in
jonisni
22 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 18:00
Salve,
ultimamente ho accatastato un fabb. rurale composto da 5 sub, è andato tutto bene tranne che oggi mi accorgo che in 2 delle 5 planimetrie presentate in cima c'è scritto la particella sbagliata!
Questo perchè quando ho iniziato a redigere il DOCFA il fabb. ricadeva sulla particella 91, successivamente ho cambiato identificativo [...] ed ora è particella 788.
Il mio sbaglio è stato che non ho ricaricato due delle 5 planimetrie quindi in queste è rimasto scritto "part. 91", quindi se ora richiedo una planimetria, richiedo correttamente il f. 4 part. 788 sub. 1 e mi viene data senza rifiuti, il problema è che nella planimetria in alto c'è scritta la particella sbagliata.
Sono un tirocinante da 1 anno e il lavoro l'ho fatto tutto da solo (fatto per il geometra/tutor, ovviamente), sembrava essere andato tutto in porto e invece..
Vorrei trovare un modo per non ripagare i diritti dato che sarebbero soldi del geometra e non miei..:(
Vorrei farcela da solo visto che il capo è fuori italia questa settimana.
Grazie mille!
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 18:07
mi spiace ma non puoi farci niente, per ottenere la scritta sulla plani devi proprio ripresentare la pratica a rettifica, ripagando i diritti.....non e' possibile sistemare questi errori con un'istanza.
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 19:27
"jonisni" ha scritto:
Salve,
Grazie mille!
Quoto Bioffa69 in merito a quello che ti ha detto, purtroppo questo che ti è successo capita anche ad altri tecnici, a volte viene sbagliata la particella, a volte il subalterno, a volte le scritte, a volte altre indicazioni.
Questo è uno di alcuni problemi che ha il programma DOCFA, non esegue il controllo fra quanto riportato nella planimetria e quanto scritto nei dati identificativi delle u.i..
Infatti quando si fa la stampa dell'intero documento docfa la planimetria non riporta mai il codice di riscontro, e questo è un grave problema di DOCFA.
Saluti attenti (faccina che guarda la pratica docfa con una attenzione particolare)
