/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Pregeo. Mappale. Cassone Fabbricato.
Autore Pregeo. Mappale. Cassone Fabbricato.
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2006 alle ore 14:04
Ho presentato un mappale. Sul Mod.51 ho riportato il cassone del fabbricato, con misure dirette, effettive, eseguite con rotella metrica.
Nello schema di rilievo, ottenuto da un programma che riporta i dati direttamente dalla elaborazione del Pregeo, il cassone del fabbricato è riportato con misure che si distanziano per qualche centimetro da quelle reali; fatto dovuto al posizionamento del prisma (di fronte allo spigolo, dietro lo spigolo, rototraslazione baricentrica, ecc.). Ho sempre riportato le misure dirette, senza alcuna obiezione. Questa volta ho dovuto litigare. Che ne dite?
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2006 alle ore 13:14
Tu dichiara la situazione reale e se i tecnici hanno da obiettare potranno collaudare il tuo tipo e verificare se quanto da te dichiarato è corretto oppure no.
Paolo
