Pratica Respinta Docfa |
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
Salve a tutti, ho invaito un docfa telematico e mi è stato respinto con le seguenti motivazioni: - errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformità al dpr 138/98 e circolare 9t/2001 - errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione. Ora vi spiego quello che ho presentato: - avevo un'unità immobiliare (abitazione con corte esclusiva) che è stata oggetto di lavori di ampliamento e successivo frazionamento in 2 unità. Quindi ho fatto una variazione per ampliamento e frazionamento per trasferimento di diritti, sopprimento l'unità esistente e costituendone 4 unità (1. abitazione su tre livelli comunicanti: deposito agricolo piano seminterrato, abitaizone a piano terra e primo; 2. abitazione a piano terra; 3. deposito seminterrato; 4. corte comune a tutti i sub). per quando riguarda i poligoni avrei un dubbio per la prima unità in quanto ho segnato con tipologia A i vani principali al piano terra e primo e tipologia B il deposito agricolo al piano seminterrato. Dove ho sbagliato? Grazie mille
teo_bo
19 Giugno 2006
La causale secondo me è ampliamento+divisione. Il "fraz. per trasferimento diritti" comporta l'attribuzione della cat F/4, e deve essere usata nel caso in cui una delle parti in cui si divide l'unità non presenti autonomia reddituale e funzionale. Poligoni: il deposito agricolo e comunicante o no? saluti.
morrison
14 Giugno 2004
io direi che basta divisione, altrimenti se aggiungi anche la causale "ampliamento" danne motivazione in relazione tecnica. ciao
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
il deposito agricolo al piano seminterrato è comunicante e dovrebbe andar bene come vano accessorio indiretto comunicante. Per la causale userò divisione e ampliamento. Grazie Ci provo e vi dico
Vale85
06 Dicembre 2006
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
E' andata ragazzi....e direi a tempo di record....riinviata ieri sera e adesso gia' pronta....ogni tanto bisogna anche elogiare le AdT. Grazie a tutti ciao
Ultime guide
