/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Pratica in nuova costituzione DOCFA respinta
Argomento: Pratica in nuova costituzione DOCFA respinta
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2013 alle ore 12:35
Si è sempre lo stesso.
Il cambio della denominazione non è avvenuta adesso, ma già da diversi anni, anche se in visura è rimasta sempre quella vecchia.
Alla presentazione del mappale mi è stato detto di redigerlo con la stessa intestazione presente ai terreni e poi di cambiarla in fase di accatastamento.
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2013 alle ore 13:57
COSAAAA ??????!!!!!!!!!!!!
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2014 alle ore 18:55
Salve,
dopo vari acciacchi dovuto al freddo e le feste natalizie, rieccomi.
Prima di tutto Auguri anche se con ritardo.
La pratica si è poi conclusa i primi di gennaio, e le strade da percorrere potevano essere due:
La prima era quella di redigere la pratica docfa richiamando una intestazione già presente in CT (naturalmente uguale), e quindi non compilando la parte degli intestati e successivamente fare istanza per la correzione dei dati;
La seconda, di fare prima l'istanza per la correzione dei dati e poi allegarla alla pratica docfa compilando anche la parte degli intestati.
Ho preferito fare la seconda ed è andato tutto ok.
