Porzioni di u.i.u. |
Marmax79
12 Ottobre 2007
Salve a tutti, mi ritrovo a dover accatastare un fabbricato per porzioni di u.i.u. con un po’ di difficoltà nella stesura dei docfa. Il problema è questo, il fabbricato è suddiviso in 3 porzioni come da immagine allegata. Per la porzione 1 nessun problema mentre per le altre 2 ho alcuni dubbi. La porzione 2 comprende una piccola porzione di camera al piano terra e un’altra piccola porzione al primo piano, secondo voi nella compilazione del quadro 1N devo indicare 2 vani?. La terza porzione invece ricade su un’area adibita a dispensa che nel docfa della porzione 1 ho indicato come vano accessorio non comunicante e di conseguenza dovrei fare la stessa cosa per la restante parte che ricade sulla porzione 3. Così facendo, non avendo vani principali e accessori diretti, il programma non mi permette di dare a quella porzione la classe data alle altre e cioè A2 di 5, in quanto arrivato alla compilazione del quadro 1N parte seconda non mi permette più di andare avanti. Secondo voi come devo procedere per l’accatastamento di detta porzione? Grazie Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://img508.imageshack.us/img50...
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
Un caso simile al tuo lo puoi trovare qui: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... Ai fini del classamento devi trattare le tre porzioni come se fossero una sola quindi se la categoria è A/2 classe 5 vani 8 per l'intero la porzione 1 sarà A/2 classe 5 di vani 6, la porzione 2 sarà A/2 classe 5 di vani 1 e la porzione 3 sarà A/2 classe 5 di vani 1 in quanto non puoi attribuire meno 1 un vano per ogni unità censita. Il classamento automatico ti darà valori sballati sarai tu che tramite il tasto modifica effettuerai le opportune correzioni.
Marmax79
12 Ottobre 2007
Grazie mauroral, sapevo che non si può attribuire mono di un vano, ma se la porzione ricade su un area scoperta o come nel mio caso in un vano accessorio non comunicante, non essendoci poligoni che identificano vani principali e accessori diretti, non posso accatastare la porzione come A2 di 5, perché come ho scritto prima il programma non mi permette di andare avanti, a meno che non ci sia qualche stratagemma che qualcuno di voi conosce ed io ignoro.
giogeo
12 Gennaio 2007
Qualcuno per lo stesso problema in alcuni messaggi precedenti aveva suggerito di poligonare un piccolo quadratino come vano principale, la restante parte con il poligono appropriato e di giustificare il tutto in relazione; però non so dirti se poi all'adt l'accettano.
Marmax79
12 Ottobre 2007
Un’altra domanda. Nella compilazione del quadro 1N devo far riferimento al fabbricato nella sua interezza o solamente alla porzione che sto trattando (es. n° piani, tipo di affaccio, impianti, ecc.)
Ultime FAQ
