Portico - Terrazza su BCNC |
ale77
Padova
it.tinypic.com/r/2r5ujpj/8 Ciao. Devo inserire un portico ricadente nei subb 7 e 8 (a cavallo della linea che si vede nell'ep, vicino ai numeri 5 e 6). 7 cortile comune ai subb 2 e 6 8 cortile comune ai subb 3 e 5 Sopra al nuovo portico ho una terrazza che farà parte dell'appartamento al piano primo (sub 3). Dubbio: la terrazza sarà esclusiva del sub 3 non divisa in due porzioni come il portico al piano terra. Vero?
ti sei dimenticato di scrivere la cosa piu' importante si tratta tutto di stessa ditta??? se si, allora puoi procedere come vuoi, pertanto legare la terrazza al sub. 3. se invece le uiu sono in carico a ditte diverse, avrai 1 portico ed un lastrico di prop. dei sub.2 e 6, e avrai un portico ed un lastrico di prop. dei sub. 5 e 3. dopo gli atti potrai procedere alle fusioni Saluti
ale77
Padova
"bioffa69" ha scritto: ti sei dimenticato di scrivere la cosa piu' importante si tratta tutto di stessa ditta??? se si, allora puoi procedere come vuoi, pertanto legare la terrazza al sub. 3. se invece le uiu sono in carico a ditte diverse, avrai 1 portico ed un lastrico di prop. dei sub.2 e 6, e avrai un portico ed un lastrico di prop. dei sub. 5 e 3. dopo gli atti potrai procedere alle fusioni Saluti Le ditte sono due: ditta A proprietaria dei sub 2 e 6 ditta B proprietaria dei sub 3 e 5 Quello che definisci lastrico al piano primo è proprio un nuovo terrazzone, accessibile dalla scale esterna che vedi nell'ep, che dà accesso all'appartamento del piano primo (sub 3). Dici di fare due "porzioni" anche di questo terrazzo? Ciao. PS: ai terreni il lotto è unico non diviso da cielo a terra.
come il fabbricato e la corte siano rappresentati ai tereni, non influisce sulla prop. ma solo sul n. di mappali da trattare. tutto cio' che e' costruito sulla prop. A resta di sua proprieta' indifferentemente da che paino sia, per cui il terrazzo sovrastante il portiuco di A e' un lastrico solare di prop. di A. per cui per questa parte o procedi con le porzioni unite di fatto, oppure se l'intenzione e' procedere al rogito, allora denunci il lastrico sopra il portico della prop. A come uiu, e poi dopo atto di copravendita, potrai fondere il lastrico con il sub.3. Saluti
ale77
Padova
"bioffa69" ha scritto: come il fabbricato e la corte siano rappresentati ai tereni, non influisce sulla prop. ma solo sul n. di mappali da trattare. tutto cio' che e' costruito sulla prop. A resta di sua proprieta' indifferentemente da che paino sia, per cui il terrazzo sovrastante il portiuco di A e' un lastrico solare di prop. di A. per cui per questa parte o procedi con le porzioni unite di fatto, oppure se l'intenzione e' procedere al rogito, allora denunci il lastrico sopra il portico della prop. A come uiu, e poi dopo atto di copravendita, potrai fondere il lastrico con il sub.3. Saluti Grazie mille. Ciao.
Ultime FAQ
