/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / poligono vano scala
Autore poligono vano scala
zanzibar
30 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2011 alle ore 11:32
Buongiorno
ho un garage al piano terra ed un appartamento al piano primo.
la proprietà è la stessa.
i due sub sono collegati da un vano scala.
la proiezione alla base del vano scala, da quanto ho trovato sul forum, è un vano principale;
nelle planimetrie, come poligoni, devo conteggiarlo con i mq del garage o come vano dell'abitazione?
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2011 alle ore 12:25
??? il vano scala mi sembra di capire che serve due sub giusto? quindi è un bene comune non censibile che non devi campire con nessun poligono 8O poi vorrei capire cosa sta facendo che tipo di pratica solo così uno può darti un consiglio.
zanzibar
30 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2011 alle ore 12:46
scusa la mia scarsa dimestichezza...
è un BCNC anche se la proprietà dei due sub (C/6 e A/2) è la stessa?
grazie per la precedente risposta.
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2011 alle ore 13:00
Certamente.
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2011 alle ore 13:07
i BCNC non riguardano la proprietà che può essere la stessa (caso di un proprietario dell'intero fabbricato diviso in tanti appartamenti, il vano scala è comune a tutti gli appartamenti) o diversa.. fai attenzione a come rappresenti la planimetria in particolare gli spessori delle linee che siano diverse 8O
zanzibar
30 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2011 alle ore 13:32
ok!
l'ultima e mi metto all'opera...
la coperura è a terrazza praticabile, vi si accede dal "vano" scala e serve l'unità A/2; il poligono è E? va rappresentato nella stessa planimetria della A/2?
è possibile, teoricamente, che la terrazza sia un sub a parte?
non è una pratica, è solo un esempio che sto facendo con altre persone per dare una rinfrescatina di catasto.
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2011 alle ore 14:00
se è esclusivo dell'unità A2 certo che va rappresentato nella stessa, può essere un sub a parte se lo consideri BCC e va in categoria f5 lastrico solare e prenderebbe un suo sub, quindi quando comune a varie u.i....
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 09:48
Il vano scala solitamente se è un B.C.N.C. "puo' essere" anche poligonato con poligono di Tipo "G"
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 17:14
un bene per essere comune deve servire almeno due unità immobiliari distinte. ... se no con chi è comune????
Blumatica
