/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Poligono per terrazzo a piano terra
Autore Poligono per terrazzo a piano terra
sica.pp
13 Novembre 2015 alle ore 14:03
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2015 alle ore 14:59
Buongiorno a tutti.
Ho un villino, con corte circostante, su più livelli di cui uno interrato che sporge da un lato rispetto ai livelli sovrastanti. In tale situazione mi trovo un terrazzo praticabile a piano terra, che di fatto costituisce la copertura di una parte del piano interrato.
Il mio dubbio è se tale terrazzo, a piano terra, va effettivamente considerato come tale e quindi poligonato come D (è comunicante con i vani principali) o va poligonato come F insieme al resto della corte.
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2015 alle ore 17:02
Va poligonato come D o E a seconda se è di pertinenza dei vani principali con vani accessori diretti oppure è di sola pertinenza dei vani accessori indiretti (del tipo ad esempio se confina solo con una cantina, ecc. ovvero non vi si accede direttamente attraverso l'appartamento ma solo dalla corte). Naturalmente devi disegnare separatamente il suo perimetro oltre che quello della corte. La pianta dell'interrato del resto fa capire che sotto al terrazzo c'è un locale.
