Argomento: poligono per scala
"dado48" ha scritto:
Gli elementi verticali di collegamento esclusivi interni delle u.i.u. vanno poligonati una sola volta per la loro proiezione nel piano in cui vi sono i locali principali pertanto, il poligono sarà di colore rosso (parametro 62 del DXF = 1) solo a primo piano. O c'è altro, ancora, che mi sfugge ? Nel caso, sarà l'ora tarda oppure, anche, la tarda età ! No tranquillo Claudio, non è ne l'ora tarda ne la tarda età a non farci vedere le realtà con cui hanno a che fare Stefano e alfa2. Ovvio che se avessero la bontà di mostrare una planimetria, tutto sarebbe più chiaro! Credo comunque, per quanto mi è possibile intuire, che si stiano trattando due situazioni completamente diverse tra loro: - quella di alfa2, sembrerebbe riferisi ad uno spazio adibito ad accesso + vano scala interno al fabbricato e sottostante all'unità di riferimento, che quindi risulterebbe disposta su due piani (T - 1); - per quella di Stefano, invece, siamo di fronte a due distinte unità immobiliari e quindi la poligonazione deve mantenere la medesima tipologia del locale nel quale lo spazio occupato dalla scala è inserita. In definitiva il concetto evidenziato da Stefano si riferisce alle situazioni in cui l'elemento verticale di collegamento (scala, montacarichi, ecc.) è interno all'unità. Saluti Emanuele
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Grazie jema Il tuo intervento è più che chiarificatore. Saluti stimatissimi
Mmmmh. Stefano, io avevo capito un altra cosa... L'UIU E' UNICA, la scala interna esclusiva che collega un abitazione ad un accessorio indiretto comunicante (sottotetto o cantina) come va poligonata ? Secondo me c'entra qualcosa la scala fissa e permanente o la scala retrattile con botola. Non fate gli slalom scansando gli ostacoli. Grazie. Saluti
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
Quesito posto Trattasi di u.i. facente parte di un fabbricato avente unica particella suddivisa in subalterni con entrate, indipendenti, dalla pubblica via, e realizzato ant 1941; La scala di accesso alla u.i. che devo variare, per effetto art 1 comma 336 della L 311/2004, ha entrata dalla via pubblica al piano terra L’abitazione è ubicata al piano primo, già trattata con Tipologia A, compresa parte della scala Chiedevo se l’applicazione della Tipologia G sulla parte di accesso dalla via pubblica e riprodotta in parte, era giusta, in quanto è una superficie non rilevante ai fini catastali, è esatto? Clicca sull'immagine per vederla intera
Ultime FAQ
