/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / POLIGONO PER ASCENSORE ESCLUSIVO
Argomento: POLIGONO PER ASCENSORE ESCLUSIVO
dani85
24 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2009 alle ore 17:35
Aggiornamento effettuato! ho usato il poligono A (Vani principali)! Ciao a tutti e Grazie ancora!
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2012 alle ore 14:45
ciao a tutti
vi pongo una domanda sulla rappresentazione grafica degli ascensori esclusivi.
sto accatastando un fabbricato ed un appartamento posto al piano primo ha un ascensore esclusivo ( interno al fabbricato) che parte dal box, attraversa il piano terra e arriva al primo piano all interno dell appartamento.
il docfa mi é stato rigettato perche ho sbagliato la rappresentazione dell EP, della planimetria e dell'elenco dei sub.
nella planimetria ho rappresentato la sagoma dell ascensore al piano del box, la sagoma dell ascensore al piano terra (dove ci passa solamente) e la pianta dell appartamento con relativo ascensore al primo piano.
nell EP ho riportato il sub dell ascensore (cioe quello dell appartamento) all interno della sagoma dell ascensore al piano terra e al piano dei box.
nell elenco dei sub ho scritto che l appartamento é costituito dal piano S1 T 1
dove sbaglio?
jeanpier01
23 Maggio 2012
ciao a tutti
dove sbaglio?
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2016 alle ore 18:12
Come il (vecchio) caso di sopra, solo che devo ancora affrontare il docfa,..con ascensori interni se ne possono permettere in pochi dalle mie parti, per questo non ho casistiche - chiaramente del garage devo fare un sub a parte,.. mentre l'abitazione si sviluppa su due piani, altro sub - L'ascensore interno serve entrambi i piani - Devo inserirlo come bcnc. ?? La fortuna è che non si trova al centro del fabbricato, ma sul lato confine del fabbricato, quindi più semplice da estrapolare come altro sub !!!
