/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / poligono docfa 4 h<1.50 soffitta
Argomento: poligono docfa 4 h<1.50 soffitta
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 14:25
"GeoCriss" ha scritto:
Nelcaso specifico sto accatastando un C2 che comprende un solaio,una cantina e una lavanderia, che sono tutti locali principali
la sup. netta comprende anche quella inferiore al 1,50. avendo precedentemente cliccato nel poligono la porzione inferiore sarà il programma a toglierla in automatico (per scrupolo comunque verifica nel docfa)
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 17:00
La superficie degli ambienti (o di loro porzioni) aventi al'altezza utile inferiore a 1.50 metri è esclusa dal calcolo della superficie catastale, per cui la superficie netti degli "accessori diretti" deve essere solo quella relativa alla superficie avente "un'altezza utile".
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 17:20
"Dustin" ha scritto:
Ti do degli spunti per spiegarti meglio.
"altezza utile" a cosa ?
Si sta trattando locali principali e non accessori diretti.
Nel caso specifico sto accatastando un C2 che comprende un solaio,una cantina e una lavanderia, che sono tutti locali principali
Altezza utile sia per "vani principali" che per "gli accessori diretti".
Se ho un locale (vano principale o accessorio diretto) diciamo ubicat in un sottotetto (mansarda) che, per semplificare, l'altezza massima è di 3.00 e la parte bassa di 0.50 mt si identifica la linea fittizia che delimita la porzione avente un'altezza di mt 1.50.
La porzione avente H maggiore di 1.50 mt va in superficie utile mentre la porzione avente un'altezza inferiore a 1.50 mt non viene considerata come utile MA poligonata (con stesso poligono ma facendo uscire con il doppio click l'altezza inferiore a 150 cm.
Per opportuna precisazione è giusto dire che la superficie dei vani principali e/o degli accessori diretti aventi un'altezza inferiore a cm 230 vanno anche riportati nel mod. 1N parte II nel quadro C1 punto 6).
GeoCriss
10 Ottobre 2017 alle ore 07:38
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 17:28
In linea generale io so che nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie dei locali principali e degli accessori aventi h. utile
GeoCriss
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 17:30
[size= 7.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; color: black]riprendo:[/size]
[size= 7.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; color: black]aventi h. utile
GeoCriss
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 17:33
[size= 7.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; color: black]devo riprendere che si è incasinato il programma:[/size]
[size= 7.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; color: black] [/size]
[size= 7.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; color: black]In linea generale io so che nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie dei locali principali e degli accessori aventi h. utile
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 17:34
GeoCriss non utilizzare il simbolo "maggiore" o "inferiore" che stranamento il testo viene troncato da sistema
GeoCriss
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 17:36
[size= 7.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; color: black]scusate...grazie per avermelo scritto!![/size]
[size= 7.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; color: black]In linea generale io so che nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie dei locali principali e degli accessori aventi h. utile inferiore 1.50 non entra nel computo della SUP. CATASTALE DPR 138/98, [/size]
[size= 7.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; color: black]detto ciò non capisco perchè la dobbiamo inserire in quella utile... a me sembrerebbe un controsenso, con il risultato di avere una catastale inferiore a quella utile,[/size]
[size= 7.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; color: black]purtroppo però non trovo nessun chiarimento/conferma nelle linee guida operative .....[/size]
[size= 7.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; color: black]grazie per la vostra collaborazione !![/size]
GeoCriss
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 17:37
Grazie per avermelo scritto...
[size= 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif] [/size]
GeoCriss
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 18:01
In questo caso, cioè tutta la soffitta inferiore a 1,50, bisogna mettere come valore di superificie 1 mq., poi è il catasto che corregge a ZERO, previa nostra motivata descrizione nella relazione.
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 19:29
Se l'altezza della soffitta ha un'altezza inferiore a 1.50 mt la devi solo poligonare e inserire con H inferiore a 1.50 mt.
Nalla consistenza utile non devi inserire nulla nel quadro 1N parte 2.
