/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / poligono docfa 4 h<1.50 soffitta
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore poligono docfa 4 h<1.50 soffitta
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 10:25
salve, volevo un chiarimento a riguardo la rappr. di locali con h
elgaucho
05 Febbraio 2007
Bordighera (IM)
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 12:41
Hai tutti le spiegazioni necessarie, compreso l'esempio grafico nei chiarimenti sul docfa 4, ultima notizia postata nelle News del Giorno - in alto su questo sito...............
www.peritiagrari.it/news/doc265f92aed052...
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2010 alle ore 18:46
ok, ma il poligono in queste superfici lo devo fare lo stesso, cliccando 2 volte sull'H???? dal grafico leggo superfice non computabile ( H
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2010 alle ore 09:39
Le zone dei vani con altezza inferiore a m 1,50 devono essere evidenziate con un proprio poligono.
La zona sarà individuata con una linea tratteggiata e l'indicazione dell'altezza.
L'altezza inferiore a m 1,50 dovrà poi essere imputata con doppio klic su H, dopo aver importato la planimetria in Docfa.
Ciao, buon lavoro.
feliria
03 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 14:37
Ho lo stesso problema ma non trovo l'H su cui cliccare...
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 14:54
...e' sulla tabella delle sup., nella colonna dell'altezza , in automatico viene scritto "valida"...se tu clicchi su quest'ultima , ti indica altezza inf a 1,50....
ciao
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 15:08
Nel Menù principale di Docfa Clik su l'icona "Elaborati grafici", si apre la tabella "Gestione elaborati grafici" con l'indicazione delle planimetrie associate alla dichiarazione.
Clik sulla Planimetria interessata: a destra si apre la vista della Planimetria e, sotto, due caselle "Zoom" e "Poligoni".
Clik su "Poligoni": a sinistra vedrai la planimetria con i relativi poligoni, mentre a destra, ultima colonna vi è "Altezza": clik due volte sulla linea relativa alla superficie del poligono con H < m 1,50 ed il gioco è fatto.
Spero sia chiaro.
Ciao, buon lavoro.
GeoCriss
10 Ottobre 2017 alle ore 07:38
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2022 alle ore 18:43
Ciao a tutti, riprendo l'argomento per chiedere se le porzioni di accessorio con altezza inferiore a mt. 1,50 vanno poi considerate facenti parte della superficie UTILE che dobbiamo indicare nel modello 1N parte II...
Nel senso che la superficie LORDA la inserisce in automatico il docfa, al netto dell porzioni inferiori a 1.50 poligonati e cliccati due volte, come sopra specificato dai colleghi...
Quella utile invece, che dobbiamo indicare/ricavare noi, va riportata altresì al netto delle porzioni con H
GeoCriss
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2022 alle ore 18:46
scusate si è troncato il messaggio....
dicevo:
quella utile invece, che dobbiamo indicare/ricavare noi, va riportata altresì al netto delle porzioni con H inferiore a 1.50 ?
Io direi di no, sarebbe un controsenso..... nel dubbio chiedo un Vs. gentile parere, voi come vi comportate in questo caso ??
GRAZIE !!
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 10:25
ci si comporta allo stesso modo del poligono principale:
fai un poligono per la parte con H superiore a 1,50 e un altro per la parte inferiore poi nel docfa doppio click su H e ti comparira inferiore 1,50m
GeoCriss
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 13:26
SI questo è ormai chiaro ed assodato ...
GeoCriss
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 13:30
In taluni casi potrebbe non risultare inferiore essendo già una superficie netta....
Qualcuno sa se c'è una regola precisa o un'indicazione operativa del Catasto ?
GeoCriss
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 14:13
Nelcaso specifico sto accatastando un C2 che comprende un solaio,una cantina e una lavanderia, che sono tutti locali principali
