/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Poligono con arco.
Autore Poligono con arco.
giogeo
12 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 17:40
Buonasera a tutti. Ho già cercato all'interno del forum ma non ho trovato la risposta. Mi capita di disegnare in autocad col layer docfa poligoni delle polilinee contenenti archi, ma quando importo la planimetria in docfa mi compare un messaggio di errore del tipo "archivio dxf non conforme" o qualcosa del genere. Come si risolve questo problema?
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 17:46
Invece di disegnare archi disegna polilinee che formino un arco, poi fai sapere. Saluti.
giogeo
12 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 17:51
Questa sinceramente non l'ho capita, o forse sei tu a non aver letto bene il messaggio.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 17:55
giogeo, devi disegnare la polilinea del layer Docfa_poligoni con segmenti spezzettati dove c'è il cerchio o la parte tonda...altrimenti docfa non riconosce le linee curve!
giogeo
12 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 17:58
Quindi non c'è la possibilità di contornare perfettamente la parte tondeggiante?
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 17:59
purtroppo no! :(
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 18:44
si devono fare tanti segmenti, le curve non le riconosce, ciao
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2008 alle ore 09:31
pui fare anche un ibrido; il grosso viene sempre dal dxf, gli archi li fai da docfa, magari lasciandoti appositi punti "snappabili" per l'arco.
rp
17 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 18:32
Buon giorno a tutti. Vi propongo un quesito al quale non so rispondere pur avendo compulsato circolari AdT e perlustrato il nostro sito. Devo accatastare una autorimessa interrata che ho completamente rilevato prima dell'interro. Procederò con un TM di ME con un libretto codificato come Pregeo 9. Il sedime dell'autorimessa fraziona 5 p.lle di superficie SN, appartenenti tutte alla stessa ditta; alcune derivate (tutte di SN) formeranno il lotto da scaricare al NCEU. Dunque: sedime dell'autorimessa completamente rilevato e vettorizzato RP e perimetro del lotto coincidono. In conseguenza cortesemente vi chiedo: nel DB censuario devo indicare che la nuova p.lla (nuovo lotto) ha superficie di natura SR? In caso di risposta affermativa: come fare?
Ringrazio tutti anticipatamente.
ADDM
27 Novembre 2016 alle ore 22:06
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2018 alle ore 22:37
Mentre, È possibile disegnare archi e linee curve: tasto ctrl+tasto destro del mouse? Esce un menu breve ( linea o arco ) scegliere arco con il mouse disegnare il primo punto e punto finale è poi punto intermedio, verrà disegnato l arco. Ritornare a Ctrll+tasto destro del mouse e scegliere linea per tornare al segmento.
