/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / poligoni docfa
Autore poligoni docfa
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2005 alle ore 20:28
se ho un C2 che come pertinenza ha una tettoia accessibile solo dall'esterno del magazzino, che poligono dò a tale tettoia?
io pensavo il poligono E del docfa (tettoie non comunicanti) ma per questa categoria non me lo fa inserire; quindi pensavo di inserire il poligono D.
chiedo a voi consiglio
buona serata
Kypes
15 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2008 alle ore 18:06
Anche io ho lo stesso problema, potreste aiutarmi??Grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2008 alle ore 18:35
Solo le categoprie C/1 e C/6 ammettono la presenza di vani accessori a servizio dei vani principali (in questo specifico caso il colore del poligono da usare è grigio=parametro 62 del DXF=8 ).
Nel tuo caso la categoria C/2 non può che essere poligonata con il colore rosso=parametro 62 del DXF=1, sia come magazzino (vano principale), sia come tettoia (vano accessorio).
Ciao, buon lavoro.
rockdj78
22 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 08:40
Quoto dado48
Kypes
15 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 03:44
MMMM...Quindi nel mio caso avendo un locale deposito, una tettoia non comunicante con lo stesso, ed un vano sempre non comunicante ma con h< di 1,50 va tutto con il poligono "A1" cioè come vani principali???
Scusate ma sono alle primissime armi..Grazie..
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 07:22
Il vano con altezza inferiore a m 1,50 non sarà considerato nel computo della superficie: dovrà in ogni caso essere poligonato e nella procedura Docfa dovrà essere validato come superficie con altezza inferiore a m 1,50.
Ciao, buon lavoro.
Kypes
15 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 11:09
1)Si infatti, al vano con h
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2010 alle ore 18:00
riprendo l'argomento perchè ho un problema simile.
Devo accatastare un magazzino (con corte annessa) all'urbano, ho già fatto il TM ed ora risulta ente urbano.
Adesso, con la procedura DOCFA, dovrei accatastarlo come C2, il mio problema è il tipo di poligono da utilizzare per la "corte".
Poligono "F" o tutto (corte e magazzino) "A" ?
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2010 alle ore 16:44
oggi sono stato al catasto ed il tecnico mi ha detto di utilizzare il poligono F per la corte, però bisogna fare attenzione alla superficie, parlava di un 10% anche se è stato molto vago e "veloce" ... adesso cerco informazini nel forum e vedo un po' cosa intendeva
