/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Poligoni docfa
Autore Poligoni docfa
Fabrizio1957
Aquila
23 Gennaio 2020 alle ore 18:04
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2020 alle ore 18:25
Buonasera
poligoni DOFA, muro di facciata magggiore di 50 su cui insiste un balcone, mi limto a 50 cm nel definire la polilinea ma, ed è questa la domanda, il balcone, che comunica con l'appartamento, avrà conseguentemente un poligono staccato da quello del muro perchè la parte adiacente non la ho conssiderata in quanto eccedente i 50 cm.
Sono un po contorto spero sia comprensibile
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2020 alle ore 20:52
Lo spessore dei muri perimetrali si considera fino a 50 cm. ai fini delle poligonazioni Docfa.
Se ad esempio ho un muro di 70 cm. ed esternamente vi è un balcone è chiaro che il poligono del balcone risulta staccato di 20 cm. rispetto al poligono dei locali.
A scanso di equivoci ogni volta che mi capitano Docfa di unità aventi muri perimetrali o comuni interni maggiori di 50 cm. in relazione spiego che detti muri sono stati considerati nei poligoni come da normativa rispettivamente per spessori fino a 50 cm. e fino a 25 cm.
E' pur vero che quanto sopra lo prevede la norma ma se mi trovo ad esempio con un balcone il cui poligono con combacia con quello dei locali, specie nei casi in cui la distanza fra i due poligoni è limitata (esempio 5 cm. avendo il muro uno spessore di 55 cm.) preferisco spiegare la questione in relazione piuttosto che vedermi bocciato un Docfa in quanto magari il tecnico catastale potrebbe aver interpretato che non ho compilato bene i poligoni piuttosto che immaginare di avere un muro largo più di 50 cm.
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2020 alle ore 08:37
"Fabrizio1957" ha scritto:
Buonasera
Grazie per il suggerimento altrimenti pensavo anche di poligonare bianco la parte eccedente i 50 cm che ne pensi è corretto?
Approfitto della tua competenza ma se dalla poligonazione emerga parziale discostamento dalla superficie data d'ufficio e presente in visura cosa fare?
Grazie ancora
