Poligoni DOCFA |
danycase
09 Gennaio 2018 alle ore 14:49
Buongiorno, ho cercato sul forum ma non ho trovato una risposta al mio quesito. Sono alle prime armi quindi la mia domanda potrà sembrare banale. Sono alle prese con un DOCFA dove costituisco 2 tettoie nello stesso mappale quindi sub 1 e sub 2 e con corte comune quindi inserisco il BCNC, sub 3. Nell'elaborato planimetrico inserisco le due tettoie con entità tipologiche AC1 e AC2 e la corte con AL. Invece nelle due planimetrie, una per tettoia, devo poligonare la corte come "F aree scoperte o assimilabili" oppure essendo un BCNC non devo poligonarla? Nel caso dovessi fare il poligono della corte devo farlo in tutte e due le planimetrie o solo in una? Grazie
"danycase" ha scritto: Buongiorno, ho cercato sul forum ma non ho trovato una risposta al mio quesito. Sono alle prime armi quindi la mia domanda potrà sembrare banale. Sono alle prese con un DOCFA dove costituisco 2 tettoie nello stesso mappale quindi sub 1 e sub 2 e con corte comune quindi inserisco il BCNC, sub 3. Nell'elaborato planimetrico inserisco le due tettoie con entità tipologiche AC1 e AC2 e la corte con AL. Invece nelle due planimetrie, una per tettoia, devo poligonare la corte come "F aree scoperte o assimilabili" oppure essendo un BCNC non devo poligonarla? Nel caso dovessi fare il poligono della corte devo farlo in tutte e due le planimetrie o solo in una? Grazie i B.C.N.C. non vanno poligonati e ne tantomeno rappresentati graficamente in planimetria!
danycase
Ultimi argomenti
