/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / poligoni docfa
Autore poligoni docfa
il_Gio
28 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2008 alle ore 11:59
problema:
dopo aver creato la mia planimetria e dopo aver creato i poligoni,carico la planimetria sul docfa e facendo il controllo dei poligoni mi accorgo che coprono una superficie piu grossa di quella che ho disegnato io,come se fossero in un'altra scala rispetto al disegno.
come posso risolvere il problema?grazie
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2008 alle ore 17:01
Ma il dato numerico della superficie dei poligoni, è corretto?
cdpower
25 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2008 alle ore 17:32
lo spessore della linea dei poligoni è normale?o è più grossa?
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 12:13
scusate a me docfa da errore quando vado a validere i poligoni perche i vertici del poligono non coincidono con quelli del disegno..
Come devo fare per risolvere questo problema?? grazie
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 17:34
prova a verificare in che versione di DXF l'hai salvati, verifica inoltre se hai impostato correttamente i dati del cartiglio, se non hai punti al di fuori di esso, esplodi i blocchi e verifca infine che il tuo (se autocad compatibile) non esporti i dxf leggermenti difformi da quelli prodotti da autocad (autodesk originale)!
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 19:07
sapete dirmi come va indicato un portico in planimetria?? ho sentito dire che va indicato con una linea tratteggiata.. vero o mi sbaglio??
