/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / planimetrie docfa
Autore planimetrie docfa
carminium
20 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 21:10
da un paio di giorni il mio docfa crea file esportati che al momento del caricamento non sviluppano le planimetrie, ma le planimetrie all'iterno del file ci sono e sono corrette.
chi sa dirmi cosa devo fare?
grazie anticipatamente
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 00:46
Prima devi cancellare il file stesso che hai esportato dal docfa, così poi la potrai reimportare senza errori.
Cerca nel forum che è già stato discusso questo problema.
bye
carminium
20 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2007 alle ore 13:54
in realtà qualsiasi altra pratica esporto mi da lo stesso problema, anche pratiche che ho presentato con successo 1 settimana fa.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2007 alle ore 10:09
scusa, ma cerchi di reimportare ciò che hai scaricato su floppy o pen drive nello stesso pc dove hai già la pratica?
perchè così anche a me da lo stesso problema...
io per verificare se il file è ok lo inserisco su un altro pc dove non ho quello stesso file, e solitamente funziona!
ormai poi da quando utilizzo pendrive quando mi reco negli uffici dell'ADT sono più che sicuro che tutto funzioni, con i floppy succedeva un po di tutto...
peppinix
08 Novembre 2005
Manfredonia (FG)
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2007 alle ore 11:32
Per ovviare al problema, bisogna cancellare il file dal PC, prima di caricarlo di nuovo e se volete che non cambi il codice bisogna dargli lo stesso numero progressivo.
Dioptra
