/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetria mancante ed Elaborato planimetrico
Autore Planimetria mancante ed Elaborato planimetrico
lello84
13 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2007 alle ore 19:03
Salve a tutti. MI trovo davanti un seguente caso:
dovrei fare una variazione per Presentazione Planimetria Mancante di un sub x al piano 2, devo presentare anche l'elaborato planimetrico dell'intero stabile? solo del piano? Non lo devo presentare proprio?
L'unico elaborato planimetrico presente raffigura solamente il piano 3 con un sub Y. Ho dato anche uno sguardo alla circolare 9/2001 ma nn ne sono venuto a capo!
Confido in voi!
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2007 alle ore 19:23
Confido in voi!
L'elaborato Planimetrico (se esiste) deve rappresentare l'intero immobile presente nel lotto.
Se quello agli atti è parziale, vuol dire che ... in qualche modo è stato fatto passare. :?
Ora, o riesci a concordare con il Responsabile della Tua AdT di procedere ad un ulteriore aggiornamento parziale (causa evidente difficoltà poiché l'immobile in oggetto si compone, per esempio, da innumerevoli unità immobiliari), oppure inizi a fare tutti gli accertamenti del caso ed aggiorni l'Elaborato incompleto.
Saluti 8)
lello84
13 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2007 alle ore 19:48
L'immobile in questione è vecchio (1950 ca) e l'elaborato è stato creato con un sub in corso di costruzione nel 2003. Sono 24 sub non pochi!
XXX-Simone-XXX
23 Ottobre 2006
Pinerolo
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 16:02
Se devi fare la variazione per "presentazione planimetria mancante" io non mi preoccuperei dell'elaborato...fai caricare la planimetria e il resto lascialo stare...
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 19:00
Vista la situazione, procederei anch'io con la sola predisposizione della planimetria mancante ... ma non dirlo a nessuno ! :lol:
Saluti 8)
Blumatica
