/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PLANIMETRIA MANCANTE
Autore PLANIMETRIA MANCANTE
burba182
11 Settembre 2015 alle ore 13:30
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2016 alle ore 19:24
Buonasera, ho il seguente problema:
devo riportare la planimetria mancante, ma la consistenza riportata in visura è di 2,5 vani e categoria A/5 piano T-1-2, ma in realtà i vani sono 6 e oltre ai piani T-1-2 c'è il 3 piano.
Quale causale devo utilizzare per riportare lo stato di fatto?
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2016 alle ore 23:52
La causale è Ampliamento, salvo se in abbinamento ad altre causali quali diversa distribuzione spazi interni, ecc. . Per l'anno di riferimento della variazione fai un'indagine su quanto è stato ampliato il fabbricato ma, visto che è un A/5, di sicuro si tratta di diversi decenni. Devi anche indicare in relazione che l'ampliamento è in soprelevazione senza necessità di tipo mappale.
burba182
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2016 alle ore 18:11
Grazie, ma così facendo devo sopprimere e ricostituire il sub?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2016 alle ore 22:44
ma prima di procedere non "conviene" fare prima una visura della busta?
per avere le idee più chiare sul tutto.
