/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetria lastrico solare errata
Autore Planimetria lastrico solare errata
Prezeus
11 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 10:51
Salve, io ho in banca dati due unità immobiliari, un A/4 e un F/5. Ho presentato il tipo mappale per demolizione parziale, in quanto la sagoma dell'immobile è diversa. Ora vado a redigere il docfa ed ho il problema di come cambiare la planimetria del F/5, perchè in banca dati è corredato di planimetria. Come la correggo?
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 14:55
..la trovi in banca dati perche' una volta si facevano anche le schede dei lastrici...nel tuo caso procederai al docfa per demolizione parziale, sopprimi la tua area urbana e ne costituisci una con nuovo sub. e sup. piu' piccola, chiaramente dovrai rappresentarla solo nell'e.p.
p.s. io procederei con due docfa diversi, uno per l'abitazione e uno per il lastrrico.
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 20:00
1) non si tratta di Area Urbana, ma di demolizione parziale di fabbricato;
2) la demolizione parziale dell'immobile preesistente, ha interessato entrambe le unità agli atti?
3) per quale motivo si dovrebbero predisporre due distinte Denunce di Variazione?
Notte
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2011 alle ore 08:45
e' evidente che ho erroneamente scritto area urbana mentre volevo scrivere lastrico solare...
ho poi specificato che IO procederei con due docfa solo per piu' chiarezza nello storico, le due unita' non si sono fuse e frazionate fra loro per cui se per ogni unita' predispongo un docfa, lo storico risulta palese gia' dalle visure!
..comunque se la ditta e' la stessa, nulla vieta di procedere con un unico docfa...anche se io ne farei due!! :wink:
