PLANIMETRIA ERRATA SUB |
ing_paolino
27 Gennaio 2019 alle ore 18:17
Buongiorno, in un sub mi trovo una planimetria errata al catasto, è una categoria c/6 di 18 mq, mentre al catasto c'è una planimetria a/2 di oltre 100 mq....in questo caso come posso procedere visto che sulla visura ci sono dati corretti mentre la planimetria al catasto è totalmente errata?
"ing_paolino" ha scritto: Buongiorno, in un sub mi trovo una planimetria errata al catasto, è una categoria c/6 di 18 mq, mentre al catasto c'è una planimetria a/2 di oltre 100 mq....in questo caso come posso procedere visto che sulla visura ci sono dati corretti mentre la planimetria al catasto è totalmente errata? procedere con istanza per corretto abbinamento planimetrico!
ing_paolino
Grazie mille!, un ultima domanda ho presentato un docfa per planimetria mancante, non è stato protocollato al sister per mancanza di poligoni, pero' tutti mi hanno suggerito che una presenzazione per planimetria mancante va fatta senza poligonazione......se è cosi perchè non è stato protocollato dal sistema?
centerba
02 Luglio 2005
"ing_paolino" ha scritto: Grazie mille!, un ultima domanda ho presentato un docfa per planimetria mancante, non è stato protocollato al sister per mancanza di poligoni, pero' tutti mi hanno suggerito che una presenzazione per planimetria mancante va fatta senza poligonazione......se è cosi perchè non è stato protocollato dal sistema? No, i poligoni vanno disegnati già da qualche annetto. Solo che poi non vanno compilati gli altri quadri.
Ultime normative
