/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetria Errata!!!!
Autore Planimetria Errata!!!!
Dottore12
11 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2011 alle ore 11:22
Per una dimenticanza ho presentato una planimetria nella quale in una stanza non vi è nessun accesso!! :( essendo la proprietaria molto pignola e non volendo avere disguidi vorrei sistemare la situazione. Qual è il procedimento corretto?? devo ritornare a presentare il docfa con la planimetria corretta o si riescie con una rettifica??
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2011 alle ore 12:09
Argomento trattato un milione di volte.........
Docfa in Variazione con Causale "ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA"....
naturalmente altri €. 50,00 a planimetria sono a carico Tuo
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2011 alle ore 14:02
E va ripresentata entro i 30 gg. dall'errore, altrimenti la sanzione non te la leva nessuno (io l'ho pagata ieri).
Dottore12
11 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 10:13
sanzione?? per una banale porta?? e a quanto ammonta??
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 18:11
Va in sanzione se supera i 30 giorni dalla variazione che contiene l'errore. Nel mio caso ho provato a contestare che la porta c'era dal 1985, ma il "continuum spazio temporale" si è interrotto a novembre e da lì devo ripartire.
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 18:22
concordo pienamente......il riferimento temporale risale all'ultima variazione(nel caso di Iviarco era novembre....credo 2010)
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2011 alle ore 18:31
SIC... e sigh :oops:
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2011 alle ore 15:54
Ma bisogna sopprimere e costituire nuovi sub o basta variare senza cambio della numerazione,...spero quest'ultima senò devo cambiare anche l'elaborato planimetrico ...buon anno a tutti
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2011 alle ore 18:18
oppure presentata dopo 5 anni, giusto iviarco.
Ci puo dire a quanto ammontano le sanzioni? sono quelle comuni di denuncia fuori i termini di 30 gg?
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2011 alle ore 15:09
Mi autorispondo...ho presentato come variazione senza cambiare i sub, ed è andato tutto liscio !!!
