/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PLANIMETRIA ERRATA !!!
Autore PLANIMETRIA ERRATA !!!
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2020 alle ore 11:33
Buongiorno, nell'accertamento di una unità immobiliare e meglio ancora nella verifica di UNA PLANIMETRIA CATASTALE mi sono trovato in questa condizione :
C'è una unita immobiliata composta da 14 VANI ... identificata con un SOLO SUBALTERNO E UNA SOLA PARTICELLA ( fg.10 P.lla 100 Sub 8 Piano Primo Vani 14 ecc. ecc.) .
Nella realta questa U.I. è si fusa in una sola U.I. ma è composta da di 2 U.I., una parte per 7 Vani sulla particella n° 100 e l'altra metà sulla PARTICELLA ADIACENTE 231 .
Secondo me questa identificazione dell'unità immobiliare sia IN VISURA che nella PLANIMETRIA con una sola particella e un solo subalterno E' ERRATA ... come si può RETTIFICARE se la mia convinzione è esatta ???
Si potrebbe adottare una tipologia di soluzione come quelle unità immobiliari unite di fatto .... la differenza però è che TALE TIPOLOGIA si usa quando le ditte NON SONO LE STESSE qui invece LA DITTA E' LA STESSA.
Quindi comunque dovrebbe rimanere come una sola U.I. ma solo che dovrebbe essere IDENTIFICATA con i due MAPPALI 100 e 231 COSI COME I SUBALTERNI ... probabilmente l'errore è stato commesso anche perchè non esitono per i due fabbricati ELABORATI PLANIMETRICI e non avendo una visione complessiva dei due fabbricati si è commesso tale errore.
Aspetto pareri ... Saluti
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2020 alle ore 19:37
Come è rappresentato il lotto nella mappa catastale al terreni ? E come sono censite al terreni le particelle 100 e 231 ?
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2020 alle ore 21:50
Fra luglio, agosto e settembre 2020 ho avuto una situazione peggio della tua dove ho dovuto presentare una miriade di Docfa per fare in modo, alla fine, di dividere una unità immobiliare già in atti particella 100 sub 6 in 5 unità immobiliari unite di fatto particelle 100 sub 8, 101 sub 2, 102 sub 5, 103 sub 4 e 104 sub 3.
Detta divisione non si è resa necessaria perché l'unità interessata risultava materialmente divisa in 5 parti ma perchè ogni particella aveva diritti diversi (alcuni identici ma relativi a particelle non confinanti, quasi tutte derivate da ex particelle intere del C.T. fabbricati rurali con intestati), pertanto solo così ho potuto in seguito presentare istanze di rettifica (in bollo) di intestazione relative a 4 delle 5 unità immobiliari costituite.
In realtà la situazione era più complessa di quanto sopra descritto (tipi mappali mai redatti e/o mal redatti, ampliamenti e demolizione parziali mai denunciati, occupazione della corte comune, ecc.)
Pertanto prima della divisione ho dovuto variare l'indentificativo catastale da 100 sub 6 a particelle graffate 100 sub 7, 101 sub 1, 102 sub 4, 103 sub 3 e 104 sub 2.
Quanto appena sopra precisato (cambio identificativo) è quello che devi fare nel tuo caso.
Ovvero fare una variazione per modifica di identificativo.
Devi però dimostrare che hai ragione.
Io ho semplicemente fatto una fotocopia su carta lucida della planimetria catastale e l'ho sovrapposta ad una fotocopia della mappa catastale wegis portata a scala 1:200 (con la fotocopiatrice).
In tal caso ho fatto una scansione della sovrapposizione ed ho potuto dimostrare al Catasto che la planimetria "sconfinava" anche su altre particelle.
Infatti detta planimetria derivata da sovrapposizione, insieme ad una dettagliata relazione, è stata allegata al Docfa allo scopo di poter giustificare la variazione.
Anche in altri casi più semplici ho sempre fatto così ed è sempre andato bene.
Preciso che in tutti i miei casi trattati per situazioni simili le variazioni hanno riguardato planimetrie agli atti catastali da oltre 20 anni.
Nel senso che non si trattava, ad esempio, di una planimetria di 5 anni fa derivata da ampliamento su altra particella ma che il tecnico redattore aveva omesso di identificare, l'unità interessata, anche con detta particella (da graffare a quella esistente) in quanto avente differenti diritti rispetto all'unità originaria oggetto di ampliamento.
