/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetria da inviare
Autore Planimetria da inviare
Zaza
02 Settembre 2017 alle ore 10:12
Venafro
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 16:44
Buonasera a tutti
ho fatto un Docfa per passare una particella ente urbano ad area urbana, una volta finito docfa mi dice formalmente corretto, stampo il documento PDF da inviare ma non c'è la planimetria che ho allegato?Come faccio ad allegare la planimetria al pdf da firmare ed inviare?
molivero78
geo.marco
28 Agosto 2010
Gassino Torinese
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 16:56
dovresti aver allegato l'elaborato planimetrico non la planimetria
se hai costituito una F1 area urbana....
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 16:59
"Zaza" ha scritto:
Buonasera a tutti
ci sono molte incongruenze nel quesito, la planimetria non si allega per le aree urbane forse volevi dire che hai allegato l'elaborato planimetrico.
Poi nella stampa che richiedi direttamente dal programma docfa non ti mostra gli elaborati grafici allegati, ma per vederli in stampa devi prima esportare il file interessato e poi visionare la stampa.
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 17:00
"Zaza" ha scritto:
Buonasera a tutti
è la prima volta che fai una pratica DOCFA?
Zaza
Venafro
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 17:02
"CESKO" ha scritto:
"Zaza" ha scritto:
Buonasera a tutti
Seconda volta, quindi il file che devo firmare qual'è scusatemi?
Zaza
Venafro
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 17:15
Grazie a tutti per le risposte
allora cerco di spiegarmi meglio dalla stampa di presentazione ho due pagine nella prima ci sono i quadri A,U e D nella seconda l'elenco dei subalterni. Se adesso firmo e invio questo pdf non ci sarà l'elaborato planimetrico che ho inserito, è giusto così o ho sbagliato qualcosa?
Zaza
Venafro
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 18:36
AIUTO
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 20:18
DOPO AVER COMPILATO IL LIBRETTO, ED ESEGUITO IL CONTROLLO FORMALE CON ESITO POSITIVO (VEDI MENU' FUNZIONI O ICONA PAGINA GIALLA), CHIUDERE IL FILE ED ESEGUIRE IL COMANDO ESPORTA IL DOCUMENTO.
IL FILE GENERATO NC00.... O NCV.... CONTIENE SIA IL LIBRETTO CHE GLI ELABORATI GRAFICI ACQUISITI.
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 21:28
"3L" ha scritto:
DOPO AVER COMPILATO IL LIBRETTO..........
Libretto ???? ma di cosa stiamo parlando di DOCFA o PREGEO?
mah!
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2017 alle ore 22:00
Che significa passare una particella ente urbano ad area urbana? Forse vuoi dire che il fabbricato urbano è stato demolito e che, dopo aver eseguito in Pregeo la demolizione con cambio di numero di particella, devi costituire l'area urbana al C.F. ? Oppure trattasi di ente urbano privo di fabbricato, ovvero trattasi di sola area, comunque mai censito al C.F. ? Se spieghi meglio la situazione evitiamo di ipotizzare quanto oggetto di richiesta di aiuto.
Zaza
Venafro
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2017 alle ore 10:04
Buongiorno
allora io ho fatto un docfa per portare un ente urbano ad area urbana e dividerlo in due sub da accorpare successivamente ad un fabbricato confinante. Il docfa mi da tutto formalmente corretto ma quando esportom il pdf non c'è l'elaborato planimetrico.
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2017 alle ore 11:20
"Zaza" ha scritto:
Buongiorno
ma l'hai fatto l'elaborato grafico?
