Planimetria con identificativo errato |
ildubbio
06 Ottobre 2016 alle ore 12:04
Ho ritrasmesso un docfa dopo che mi era stato respinto, perchè arei dovuto sopprimere e costituire l'unità. Ho corretto e trasmesso il docfa che mi è stato protocollato. tuttavia mi sono accorto che la planimetria riporta ancora l'identificativo catsatale precedente: in pratica il docfa sopprime il sub 1 e costituisce il sub 2, ma nella plaimentria è rimasto indicato il sub 1. Il problema è generato dall'applicazione docfa: infatti per generera il file con il sub corretto, ho dovuto ricaricare il file dxf nell'apposita sezione. Come posso correggere? (senza pagare oneri, peraltro) vorrei praticamente ritrasmettere la planimetria solo per fare modificare l'identificativo indicato sulla mascherina della planimetria
"ildubbio" ha scritto: Ho ritrasmesso un docfa dopo che mi era stato respinto, perchè arei dovuto sopprimere e costituire l'unità. Ho corretto e trasmesso il docfa che mi è stato protocollato. tuttavia mi sono accorto che la planimetria riporta ancora l'identificativo catsatale precedente: in pratica il docfa sopprime il sub 1 e costituisce il sub 2, ma nella plaimentria è rimasto indicato il sub 1. Il problema è generato dall'applicazione docfa: infatti per generera il file con il sub corretto, ho dovuto ricaricare il file dxf nell'apposita sezione. Come posso correggere? (senza pagare oneri, peraltro) vorrei praticamente ritrasmettere la planimetria solo per fare modificare l'identificativo indicato sulla mascherina della planimetria Non puoi, è un errore di parte, se si cambiano gli identificativi nel quadro U, ma si è già caricata la plani, la si deve cancellare e riabbinare, ma questo da sempre, non è possible sistemrlo con istanza, perchè quanto presente sulla scheda non può essere modificato. Suppongo tu debba fare DOCFA per esatta rapp grafica, spiega in relazione, chiaramente la pratica è soggetta a tributo, devi pagare i diritti. Saluti
"bioffa69" ha scritto: Suppongo tu debba fare DOCFA per esatta rapp grafica, spiega in relazione, chiaramente la pratica è soggetta a tributo, devi pagare i diritti. la causale esatta (non codificata) è: "ESATTA RAPPRES.DEGLI IDENTIFICATIVI" poichè la grafica risulta corretta! logicamente vanno ripagati i tributi. saluti
Ultimi argomenti
