/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetria con corrispondente
Autore Planimetria con corrispondente
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2014 alle ore 10:09
Su di una unità immobiliare è stata inserita una variazione catastale sbagliata nel 1994 per questo motivo l'unità ha una planimetria catastale totalmente diversa (anche nella sagoma) da quella reale, la planimetria giusta è presente negli archivi digitali ed è quella relativa all'unità immobiliare fino al 1994 (prima della variazione) come posso aggiustare la situazione e riportare la planimetria giusta ? Grazie anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2014 alle ore 10:48
Dovresti prima accertarti se la planimetria presentata con la variazione del 1994 sia effettivamente sbagliata e che l'errore deriva da chi ha compilato la variazione all'epoca - però mi sembra alquanto strano che pur essendo, come dici tu, totalmente diversa, sia stata approvata all'epoca, quindi come faceva il tecnico catastale a non accorgesene dell'inghippo ? dato che mi è accaduta la stessa cosa, ho fatto una domanda in carta semplice per la rasterizzazione corretta della planimetria allegata alla variazione n. del , questo, chiaramente, se vi è stato, come penso, un errore d'ufficio nella rasterizzazione della planimetria, prendendo fischi per fiaschi, a me addirittura era anche il foglio e particella errati (me ne son accorto perchè in calce sulla planimetria !!!!). Ripeto, me ne son capitati due casi simili, e tutti più o meno riferiti allo stesso tuo periodo (appalto esterno in Papuasia per le rasterizzazioni) - Facci sapere -
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2014 alle ore 11:41
La variazione del 1994 è stata registrata?
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2014 alle ore 19:46
Si in pratica è stata registrata una variazione riferita al subalterno vicino che ha una planimetria completamente diversa adesso ci sono due planimetrie uguali.
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2014 alle ore 20:11
A maggior ragione ritengo trattarsi di errore di rasterizzazione, pertanto domandina per inserire la planimetria giusta,...buon fine sabato !!!
