/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetria assente e mq differenti da planimetria...
Autore Planimetria assente e mq differenti da planimetria-visura.
Antox94
Antonio
16 Giugno 2017 alle ore 12:14
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2020 alle ore 17:20
Buonasera cari colleghi, il mio cliente ha un box dove agli atti non è presente nessuna planimetria. Inizialmente volevo procedere tramite inserimento di planimetria mancante però mi sono accorto che in visura i mq che risultano sono 37 mentre da rilievo sono 20mq. Naturalemnte se procedo con l'inserimento il catasto sicuramente respingerà in quanto c'è una differeza nei mq. Come devo muovermi in questo caso? Che procedura seguire?
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2020 alle ore 22:05
A luglio 2019 avevo un magazzino senza planimetria in atti catastali, di soli mq. 16 come risultanti in visura.
In sede di predisposizione del Docfa la superficie rilevata è stata di mq. 21.
Per il caso in questione in sede di invio del Docfa ho allegato una relazione integrativa per provare che si trattava di errore d'impianto e non di ampliamento.
Quanto sopra perché l'edificio in questione era ed è costituto solo da due stanze, una a piano terra ovvero quella in questione, l'altra a piano primo accessibile tramite gradinata interna esclusiva.
Gli altri edifici confinanti su 3 lati hanno altri numeri di particelle.
Per cui ho dimostrato che i 5 mq. in più non potevano appartenere ad altre unità di altre particelle.
Inoltre per quanto riguarda le unità del fabbricato in questione, anche per via della distribuzione dei locali, anche per via della posizione della scala, anche per via della presenza di spessi muri portanti, anche per la mancanza (da sempre) di qualsiasi porta di comunicazione fra le due unità ricadenti nella stessa particella, ecc., non poteva nemmeno trattarsi di ampliamenti e di corrispondenti riduzioni di superfici avvenuti all'interno delle stesso edificio/particella (peraltro le suddette unità sono state da sempre di proprietà di soggetti diversi).
Per finire la causale Docfa utilizzata è stata: diversa distribuzione spazi interni-ristrutturazione.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2020 alle ore 09:43
Secondo me la prima cosa da fare, se non l'hai fatta, è controllare se esiste una planimetria in archivio ed eventualmente far rasterizzare quella, in caso non ci fosse l'ufficio ti rilascia dichiarazione che non è stato possibile reperire la planimetria, in quel caso procedi al docfa allegando la dichiarazione rilasciata dall'ufficio così eviti anche di pagare i tributi
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2020 alle ore 09:58
Esatto, la causale planimetria mancante, si può utilizzare solo dopo la risposta dell'Agenzia alla richiesta di rasterizzazione.
In questo caso poi la differenza di sup., indica che probabilmente la consistenza della planimetria depositata è diversa da quanto vorresti presentare.
Antox94
Antonio
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2020 alle ore 10:26
La rchiesta l'ho fatta però in tempo di COVID la risposta dell'agenzia è, faccio un sunto: Attulamente secondo le attuali disposizioni non è possibili visionare l'archivio (dato che stanno in smartworking), sarà cura dell'agenzia tenerla aggiornata sulla vicenda. E' consentita la presentazione di un DOCFA con causale di presentazione planimetria mancate.
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2020 alle ore 11:13
Se la prendono comoda, comunque in questo modo ti fregano, perchè se tu non sei in possesso della copia della plani depositata, non riuscirai a capire il perchè della consistenza diversa.
Personalmente non mi azzarderei a presentare una planimetria, sapendo già che la consistenza è così diversa, fors nella scheda originale , vi è legato un accessorio o qualcos'altro che giustifica la cosa.
Se tu fossi in possesso della plani originale allori si farei la pratica, ma diversamente, aspetterei i tempi dell'Agenzia.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2020 alle ore 12:24
da una parte hai una pezza d'appoggio visto che ti hanno autorizzato alla presentazione, dall'altra ci sono 17 mq in più che non sono pochi. dovresti trovare una planimetria (anche non catastale) che ti agliuti a capire meglio la situazione, e poi decidi
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2020 alle ore 23:31
Quando ci sono discordanze vanno fatte tante valutazioni e tanti controlli.
Tanti controlli a volte significano tante misure, ecc. anche relative alle unità confinanti (ove possibile, ecc.).
In un'altra situazione l'unità immobiliare comprendeva anche una porzione confinante posseduta di fatto da altra ditta e non censita in Catasto.
In un altro caso la consistenza in termini di mq. complessivi di due unità confinanti era la stessa ma le superfici erano ripartite erroneamente fra le due unità.
Nel caso di Antox94 si parla di box e quindi, anche se non ha specificato la data di costruzione del fabbricato e/o la data di accatastamento delle altre unità confinanti (qualora dotate di planimetria), presumo che non si tratti di un'unità immobiliare presente già dalla fine degli anni '30 (come il caso dell'unità immobiliare di cui al mio post precedente).
Pertanto, se la mia ipotesi di cui sopra fosse giusta, occorre risalire a colui il quale ha accatastato, magari pregando i proprietari confinanti di esibire copia delle loro planimetrie e/o magari farsi autorizzare alla richiesta delle relative planimetrie allo scopo di eseguire ulteriori verifiche.
In un altro caso avevo trovato un'inversione di dati catastali e relativi intestatari per cui un'unità di un tot mq. e di determinati dati catastali in realtà apparteneva di fatto al proprietario confinante e viceversa.
